Реверс однофазного двухскоростного мотора
Сообщение Grishanenko »
У вытяжки, которая формально односкоростная, установлен двухскоростной мотор. Фото наклейки:
Вопреки схеме, подключение к 220 В было к выводам Red+Black. Мощность 37 Вт. Если подключить к Red+White - мощность 98 Вт.
"Вот балбесы", подумал я и подключил по схеме. Blue+Black = 17.6 Вт. Blue+White = 16 Вт. И все бы ничего, но направление вращения тоже изменилось и как вытяжка устройство больше не работало.
Сопротивления: Blue-Black=570 Ом, Black-White=248 Ом, White-Red=235 Ом.
Конденсатор соответствует схеме: 0.8 мкФ.
Вопросы:
1. Долго ли протянет мотор в режиме Red+White=98 Вт?
2. Есть ли вариант вернуться к схеме с наклейки с мощностями условно 37/20 Вт, но в реверсе? Будь здесь одна скорость, для реверса нужно перевернуть хоть рабочую хоть пусковую обмотку. Но ведь здесь 2 скорости и должна быть определенная фазировка обмоток?
3. На наклейке указаны обороты 2400 для обоих скоростей. Это ошибка?
Нагуглить по этому мотору ничего не смог.
Сообщение Николай_С »
1. Поэкспериментируёте и нам раскажите.
2. Нет проблем - переверните статор по оси ротора на 180°.
3. Гуглить надо по словосочетанию "асинхронный электродвигатель".
Сообщение Zyklon-B »
Grishanenko
Нет, мотор односкоростной!
Здесь одна скорость, просто обмотки включаются в зависимости от частоты сети 50Гц (Россия Европа) или 60Гц (США, Япония)
Нет не ошибка, на наклейки всё верно указано, скорость одна для разной частоты сети 50Гц или 60Гц.
Нельзя включать обмотки мотора, предназначеные для американской сети 60Гц, в нашу сеть 50Гц, во избежании выхода мотора из строя.
Zyklon-B, спасибо, на частоту я не обратил внимание. Просто эта же вытяжка бывает трехскоростной, вот и подумал что здесь производитель сделал ограничение на одну скорость в маркетинговых целях.
Вернуться в «Практика»
