DS3231 регистр смещения старения (Aging Offset)
Сообщение Мокренькая кисонька »
Здравствуйте коты и кошки!
Хотелось бы живой информации об этом регистре, кто применял его в своих разработках и есть ли смысл с ним связываться.
З.Ы. Точность не плывет, часы нормально ходят, просто хочу вывести как дополнительную фишку к часам.
ИзвЕните от слова - веник, ИзвИните от слова - вина.
Сообщение BOB51 »
Корректор "точности хода" работает и в режиме питания от батарейки (когда основное питание снято).
Собственно в том и особенность данного кристалла.
Имеет значение если неточный ход в частности при длительном хранении устройства в выключенном состоянии.
8)
akl
Сообщение akl »
AGING регистром можно скорректировать неточность формирования частоты 32768, если температура близка к +25°С. Но нужно готовиться к отклонению частоты в диапазоне температур.
Ниже формирование интервала 1сек при 0 значении регистра
Ниже формирование интервала 1сек при значении регистра, отличном от 0. Кстати, расчетное значение у меня не совпало с требуемым, которое было определено тупой подгонкой. :oops:
(53.04 КБ) 1155 скачиваний
akl, большое спасибо, такую информацию я и хотел узнать.
Сообщение chern55 »
попытка изменить частоту 32693 на 32768 в ds3231M посредством регистров была безуспешной.
вот кусочек кода :
// Устанавливаем смещение времени
void DS3231::setAgingOffset(int8_t offset) {
	uint8_t temp;
	// Преобразовать 8-битное знаковое значение в значение регистра
	if (offset < 0) {
		// Вычислить дополнение до двух для отрицательного значения
		temp = ~(-offset) + 1;
		} else {
		// Положительное значение регистра
		temp = (uint8_t)offset;
	// Запись регистра смещения старения
	writeRegister(DS3231_AGING_OFFSET, temp);
	// Для применения изменения смещения старения требуется преобразование температуры
	startTemperatureConversion();
// Читаем значение смещения времени
int8_t DS3231::getAgingOffset() {
	uint8_t temp;
	// Чтение регистра старения
	temp = readRegister(DS3231_AGING_OFFSET);
	// Преобразовать в 8-битное знаковое значение
	if (temp & 0x80) {
		// Вычислить дополнение до двух для отрицательного значения регистра старения
		return (int8_t)(temp | 0x80);
		} else {
		// Положительное значение регистра старения
		return (int8_t)temp;
// Запуск преобразования температуры
void DS3231::startTemperatureConversion() {
	uint8_t controlReg;
	// Проверяем, установлен ли флаг занятости температуры
	if (readRegister(DS3231_STATUS) & (1 << DS3231_BSY)) {
		// Если флаг занятости установлен, выходим из функции
		return;
	// Начать преобразование температуры
	controlReg = readRegister(DS3231_CONTROL) | (1 << DS3231_CONV);
	// Запись регистра управления
	writeRegister(DS3231_CONTROL, controlReg);
микросхема китайская ? код ?
OKF
Сообщение OKF »
Код вполне. Только комментариев много, тупые и лишние. Достаточно описания в начале методов.
С логикой не разбирался.
Сообщение chern55 »
ну, комментарии больше для себя. старость, знаете ли ... это мелочи, главное, что бы работало. пож
Сообщение BOB51 »
У этой микросхемы с помощью содержимого aging offset меняется точность хода часов (вывод прерывания /int/sqw и точность хода внутренних часов) , но не частота на выходе 32kHz !!!
8)
Как то уже разбирали сей вопрос по блок схемам.
Кстати... их тоже два варианта -старого выпуска и нового.
Довольно существенно отличаются.
:wink:
Сообщение chern55 »
СпойлерРегистр aging offset (дословно переводится как "смещение по возрасту") получает значение, определяемое пользователем, которое добавляется или вычитается из кодов в регистрах массива корректирующих емкостей. Значение в этом регистре закодировано в формате двоичного целого числа со знаком с дополнением до 2, где бит 7 представляет бит знака числа. Остальные биты соответствую маленькому конденсатору из массива, который будет либо подключен, либо отключен от выводов кварца генератора. Значение коррекции старения будет добавлять или отнимать емкость из значение емкости, которое устройство вычисляет на каждой процедуре компенсации частоты по температуре. Регистр смещения добавляется к массиву емкостей по время обычного преобразования значения датчика температуры, если температура поменялась от своего последнего преобразования, или при ручном запуске преобразования пользователем (установкой бита CONV). Чтобы немедленно увидеть эффект от работы регистра старения на выходе 32kHz, после каждого изменения регистра Aging Offset должно быть вручную запущена процедура преобразования температуры.
читал тута https://microsin.net/adminstuff/hardwar ... e-rtc.html
akl
Сообщение akl »
[uquote="chern55",url="/forum/viewtopic.php?p=4687689#p4687689"]попытка изменить частоту 32693 на 32768 в ds3231M посредством регистров была безуспешной.[/uquote]DS3231M заточена на выдачу 1 секунды. Точность 32кГц не очень.
(41.55 КБ) 180 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
Почитае ещё тута, может чего почерпнёшь:
https://arduino.ru/forum/obshchii/konso ... 42-modulei
Сообщение chern55 »
Всем спасибо за информацию. Буду думать о другом способе увеличения точности .
Сообщение BOB51 »
Первые выпускались с кварцем (подстройка переключением конденсаторов)
DS3231_версия с конденсаторами.pdf
(824.05 КБ) 167 скачиваний
блок -схема на стр.8.
Более поздние - МЭМС
DS3231M.pdf
(1.28 МБ) 174 скачивания
блок - схема на стр.8
Вот там и видно разницу в отношении вывода 32kHz
8)
Сообщение chern55 »
https://www.drive2.ru/b/500318748519956 ... u802631062 но для меня это очень сложно
Сообщение BOB51 »
Простите уж....
А на кой Вам та "суперточность" то??
У меня стандартный адуринкин модуль с DS3231 в комбочасиках без всякой коррекции дает отклонение в несколько секунд в пол года...
:roll:
Сообщение Вячеслав М. »
[uquote="chern55",url="/forum/viewtopic.php?p=4687789#p4687789"]но для меня это очень сложно[/uquote]
да он тоже, "загнул", его послушаешь так поверишь что с DS1307 прям нужно секунды чтобы время посмотреть. )))
Сообщение chern55 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=173963 мои тоже работают уже более 4 лет. просто заморочился еще одними часиками, ну и решил уточнить кое-что из возможностей ds3231. решил так
// коррекция хода часов
static void set_correct() {
	// Если нажата кнопка bt0, сбрасываем счетчик и переходим к настройке корр. температуры
	if (bt2.isClick()) count = 0, menu = TemperCorect, pisk(), _delay_ms(2);
	uint8_t tmp = 0;
	if (bt3.isClick()) {
		pisk();
		count = 0;
		if (Corect < 100) {                     // если число положительное
			Corect++;
			if (Corect > 55) Corect = 55;       // при переполнении не выходить за пределы (max = +5,5 сек/сутки)
			} else {                            // если число отрицательное
			Corect--;
			if (Corect < 129) Corect = 0;       // при приближении к 0 перейти в положительную часть
		cor_ten_day = 0;                        // сбросить счетчик дней корректировки
		at24c_write_byte(0x50, MEM_CORECT, Corect);   // сохранить в EEPROM
		at24c_write_byte(0x50,MEM_COR_TEN_DAY, cor_ten_day);  // сохранить в EEPROM
	if (bt4.isClick()) {
		pisk();
		count = 0;
			if (Corect == 0) Corect = 129;      // при 0 перейти в отрицательную часть
			else Corect--;
			Corect++;
			if (Corect > 183) Corect = 183;     // при переполнении не выходить за пределы (max = -5.5 сек/сутки)
Сообщение BOB51 »
Уж слишком избыточно... Автокорректор - так можно раз скорректировать значение в Aging Offset и того достаточно...
Термокоррекцию RTC самостоятельно делает...
Если встроенный "дублер часеек/секундомер/таймер" в МК то вполне достаточно его от прерывания по секунде менять. Для бытовых таймеров/будильников точность +/-1 секунда вполне достаточна. Читать содержимое RTC разве только при запуске соответствующего устройства для установки начальных показаний...
Правда у меня непрерывное питание от аккумулятора с подзарядом разок в неделю и ЖКИ.
Для светодиодных условия кормежки чуток пожестче - но там можно гашение индикации заложить...
Лучше больше внимания самому устройству уделить...
:dont_know:
Сообщение chern55 »
всё в куче. лишнее буду убирать потихоньку.
test_watch.rar
(236.87 КБ) 161 скачивание
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="chern55",url="/forum/viewtopic.php?p=4687789#p4687789"]...но для меня это очень сложно[/uquote]
Не, Погребняк расписывает кардинально.) Простой вариант +/- сек за сутки, но это для 1307 подобных.
