wx-dc2416 борьба с ВЧ помехами
RodAlex
Сообщение RodAlex »
Есть в хозяйстве wx-dc2416 в конфигурации 35в 5а.
Схема
(54.45 КБ) 80 скачиваний
Используется как базовое питание для регулируемой понижайки dps30V05.
Отличное работает. Но есть высокочастотный шум. На напряжении 5в можно увидеть иголки с частотой порядка 50Мгц и Vpp - 5вольт.
Начинаем бороться.
1) Паралельно всем выходным конденсаторам провешиваем 0805 1uf
2) Снизу к плате прилепляем "земляную" пластину шириной около 2х см.
- соединяем на эту пластину среднюю точку входных конденсаторов, оба радиатора.
- через х конденсаторы с короткими по возможности ногами сединяем минусы высокой и низкой части на эты пластину.
Получили уменьшение шума до полутора вольт. Дальнейшее добавление конденсаторов в паралель существующим результат не дает.
Что еще можно сделать чтобы на этом базовом блоке добиться снижения ВЧ шума ?
mikes357
Re: wx-dc2416 борьба с ВЧ помехами
Сообщение mikes357 »
Возможно, упущены фильтры на ферритовых трубках :dont_know: (хотя, такая индуктивность стояла в МП3-3), типа Чистое питание для каждой микросхемы или "ферритовые чип-фильтры", либо "Борьба с помехами передаваемыми по линиям передачи информации"
