Расчёт резистора
Сообщение Рэй »
https://www.radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Как был рассчитан номинал R3=1 кОм?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Телекот »
Непонятно, вероятно просто взят с потолка. Для нормальной работы его номинал можно взят гораздо больше.
:dont_know:
Мне не поверил..
Да, про номиналы- резистор в 1 кОм взят (имхо) на основе "опыта" по "среднепотолочному" значению, его номинал вообще не особо существенен, предназначен для "прижатия" базы регулирующего транзистора к "земле", и, в принципе, может отсутствовать.
Сообщение Телекот »
Этот резистор предназначен для компенсации обратного тока коллектора мощного транзистора. Без него при горячем транзисторе и отсутствии нагрузки выходное напряжение может не опускаться до 0.
Сообщение Aenigma »
Кроме того, что было сказано, этот резистор повышает стабильность выходного напряжения при изменении (особенно уменьшении до нуля) тока нагрузки - он обеспечивает протекание тока через коллектор VT1 и за счёт этого стабилизирует напряжение эмиттерного перехода VT1. Номинал этого резистора выбирается так, чтобы средний ток через него был соизмерим, но несколько меньше, типичного тока базы VT2. Учитывая, что ток через этот резистор сильно зависит ещё и от выходного напряжения, оценка его номинала получается довольно грубой.
