Можно ли извлечь дым из КТ315?
- Sergei Frolov
- Опытный кот
- Контактная информация:
За весь опыт работы с КТ315 не припомню, чтобы он дымил. Просто - чик, и не работает.
Интересно, он может генерировать дым, или его мощности не хватит и он перегорит без дыма?
- Alex-lab
- Потрогал лапой паяльник
Re: Можно ли извлечь дым из КТ315?
Попадались раньше КТ315/361 с большим черным пятном, типа как от нагрева и вспухшим пластиком. Явно дым был, но сам видел только последствия.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
- covid-19
- Опытный кот
А не там мало дыма транзистор так се, и это этот дым одноразовый на нём больше ничего работать не будет сколько не извлекай не собирай. Так что всё волшебство теряется как только дым выходит.
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4005533#p4005533"]За весь опыт работы с КТ315 не припомню, чтобы он дымил. Просто - чик, и не работает.
Интересно, он может генерировать дым, или его мощности не хватит и он перегорит без дыма?[/uquote]
А другие аналогичные умеют?
Зачем такой вопрос? Так сильно нужен дым из КТ315?
Если что, нюхать не рекомендую
Вцелом, наверное, если набить трубку 315ми и закурить, то дым определенно будет. Спасибо за тему
P.S. пойду мороженное докурю, пока не растаяло.
Нашел в закромах коробочку с КТ315 и 361.. Грел их при токе коллектора около 150мА. Большинство после 120° тихо помирают, увы - без дыма. У некоторых перед смертью начинает плясать ток, у нескольких случился тепловой пробой. Ни один из подопытных транзисторов не выжил. Будет время, сточу по максимуму пластик и повторю еще раз ))
[uquote="Игорь_396",url="/forum/viewtopic.php?p=4014463#p4014463"]Будет время, сточу по максимуму пластик и повторю еще раз ))[/uquote]
А если всю коробку паяльной лампой или газовой горелкой то быстрее будет.
Я вот одного не пойму нах эта тема в базаре ты что горелые КТшки продавать собрался?
Последний раз редактировалось ИВАНЫЧ956 Пн апр 12, 2021 21:09:05, всего редактировалось 1 раз.
Весеннее обострение на фоне недокура
Эт не обострение. Наверное торкают не хило горелые КТшки поэтому ТС тему и замутил.
