раздельное питание усилителей в микросхеме CS8688 .
turzik
Сообщение turzik »
[imghttps://img.radiokot.ru/files/136120/medium/1yll71rg9d.jpg][/img]Есть микросхема усилителя класса Д
в ней три усилителя.
Там вроде можно питать унч встроенных цифровых усилителей напряжением до 18 ВОЛЬТ! - от этого мощность выходная зависит (согласно графикам даташита).
вопрос: -выдержит ли микросхема такое напряжение или надо радиатор приделать? Там вроде разные ножки -для питания разных усилителей (отдельно для нч динамика и для среднечастотных).
Можно ли подать повышенное напряжение ОТДЕЛЬНО на питание нч усилителя, оставив остальное-как было (8 вольт в нашем случае)
вроде 14 ножка- для питания нч усилителя-правильно?
моя идея: подать повышенное напряжение (от трех или 4 банок на ножку питания нч унч) (для увеличения мощности подаваемого на нч динамик)
(ну я супердинамик хочу вставить-если кто не в курсе).
Вот что удалось найти по микросхеме усилителя нашей колонки
Наименование продукта: CS8688 (30 Вт + 2X15 Вт, микросхема 2.1, микросхема усилителя мощности класса D)
Форма упаковки: ЦСОП-28
CS8688C представляет собой специализированную 2,1-канальную + 30 Вт 2,1-канальную схему усилителя мощности класса D.
Усовершенствованная технология подавления электромагнитных помех позволяет обеспечить ЭМС недорогим ферритовым фильтром на выходе.
Усилитель мощности стереозвука CS8688C предназначен для систем, которым требуется высококачественная выходная мощность звука,
и использует технологию поверхностного монтажа для обеспечения высококачественной выходной мощности звука с небольшим количеством
периферийных компонентов.
CS8688C имеет встроенную защиту от перегрузки по току, защиту от короткого замыкания и перегрева для эффективной защиты микросхемы
от повреждений в ненормальных условиях эксплуатации. При напряжении питания менее 16,0 В CS8688C может управлять 4-омным НЧ-динамиком
и двумя ВЧ-динамиками 8 Ом, а общая звуковая подсистема обеспечивает эффективность до 90%, что устраняет необходимость в дополнительных
радиаторах при воспроизведении музыки. CS8688C поставляется в небольшом корпусе TSSOP28-PP и предлагает клиентам возможность сэкономить
значительную площадь печатной платы. Он
рассчитан на диапазон температур от -40 ° C до 85 ° C.
Индикатор Описание
Выходная мощность
PO при 10% THD + N, VDD = 16,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X16 Вт + 30 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 14,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X12,5 Вт + 24 Вт
PO при 10% THD + N, VDD = 12,0 В
RL = 2x8 Ом + 4 Ом 2X9,5 Вт + 18 Вт
До 90% эффективности, ребра не должны
больший диапазон напряжения питания 6.5V ~ 18.5V
свободной фильтрации
16.0V возбуждающего напряжения может быть менее 4Ω НЧ и сабвуфер 8 Ом 2
выходных контактов , чтобы облегчить расположение проводов
хорошую защиту от короткого замыкания и автоматическое восстановление обеспечивается защита от температуры
хорошего искажения и анти-поп - звуковых возможностей
встроенной 20 усиления
дифференциального входного
идея повысить питание принадлежит СЕВЕ:seva9911 @ 04.10.19, 19:38 *
Выходная мощность
Насколько я понимаю по описанию,то если добавить еще один элемент питания и поднять напряжения с 12 до 16В ,то можно поднять мощность усилителя ничего не переделывая почти вдвое,только возможно прийдется ставить радиатор.
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/136120/me ... 71rg9d.jpg
