Помогите розобраться со следующим вопросом плиз. В атачменте приведена схема двуполярного БП, который во всем устраивает за исключением одного момента. При напряжениях на выходе больше 10 вольт возникает искра и всякие спецэффекты. Когда КЗ убираешь, все нормально работает дальше. Возможно ли как-то доработать схему, чтобы при КЗ напряжение на выходе ограничивалось и не летели искры. В этом БП еще стоит индикатор напряжения и тока, собранный на МК АВР, на нем же собрана защита, которая с помощью рэле отключает выход при КЗ, но все равно вначале успевает пробежать искра и только потом отключается рэле.
Заранее благодарен.
- (4 КБ) 924 скачивания
