Собрал вот по этой схеме. При отсутствии сигнала на входе
стрелка прибора отклоняется на полтора деления и никак
не убирается. Плату проверил несколько раз, может возбужается?
Как побороть?
Низкочастотный милливольтметр
- (19.19 КБ) 488 скачиваний
Wladimir_TS
- Друг Кота
Re: Низкочастотный милливольтметр
Изучить документацию на К548УН1А в части использования вывода 14. Почитать тут на форуме тему http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=86174
ЗЫ - на схеме ошибка. Возможно не одна.
0beron, удалось решить проблему со стрелкой?
- Муркиз
- Друг Кота
Первая нога висит в воздухе. 14 вообще не показана.
А на них должны быть делители напряжения где-то 20 на 20 ком с питания на землю, и половиной напряжения на 1 и 14 ноги, но для каждой ноги отдельный делитель.
Эта микросхема не является типичным ОУ, там есть внутреннее смещение на входах.
Как же всё- таки должна выглядеть рабочая схема? Поправок на схеме в сети нет.
Полистайте старые подшивки журнала Радио - схема оттуда, печаталась около сорока лет тому назад...
Полистав старые журналы, нашёл похожую схему милливольтметра, но на одном каскаде. Были подобные проблемы с К548УН1А у людей кто собирал измеритель ЭПС оксидных конденсаторов, отклонение стрелки тоже присутствовало. Решили проблему припаиванием 1000р на 8 и 13 ножки. На всех схемах 14 нога висит в воздухе.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Здесь для инвертора конденсатор на общий
https://electro-tehnyk.narod.ru/docs/Da ... 548UN1.pdf
