Таймер с задержкой отключения на NE555
Следующая схема таймера выключения нагрузки через заданный промежуток времени самопроизвольно включается при подаче напряжения питания VCC, хотя по задумке должна срабатывать только при нажатии кнопки S1 (кратковременном или постоянном), либо при наличии на контакте J3 ACC низкого уровня, а на J2 AMP - высокого, равного VCC.
VCC +12В, ток потребления нагрузки, подключенной к J1 OUT < 1мА.
В чем может быть причина самопроизвольного включения таймера при подаче VCC и можно ли это исправить, не затрагивая заданной функциональности?
Re: Таймер с задержкой отключения на NE555
можно в цепь VCC поставить RC-фильтр (K20-100мкФ), к R5 добавить конденсатор 0,1-0,47 мкФ, R5 уменьшить до 4К7....по питанию 7555 тоже надо какой-то конденсатор поставить....
- АлександрЛ
- Друг Кота
Одновибратор на 555 таймере ВСЕГДА генерирует установленную выдержку при подаче питания на микросхему, это связано с тем, что в момент подачи питания конденсатор, в вашем случае- С2, РАЗРЯЖЕН.
да питание входное VCC, КТ3107 должен был быть закрыт....(R6 тоже 20К, чего оно 47К ?)
Питание таймера можно и резистором 10К-15К зашунтировать, чтобы всё разряжалось, к 1М0-обратный диод...
Последний раз редактировалось 1en2 Пн мар 29, 2021 20:27:26, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006651#p4006651"]да питание входное VCC, КТ3107 должен был быть закрыт....[/uquote]Вот и я не понимаю, почему при подаче VCC на 3-ем пине 7555 появляется напряжение, которое открывает VT2, который в свою очередь открывает VT1.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006631#p4006631"]можно в цепь VCC поставить RC-фильтр (K20-100мкФ), к R5 добавить конденсатор 0,1-0,47 мкФ, R5 уменьшить до 4К7....по питанию 7555 тоже надо какой-то конденсатор поставить....[/uquote]Спасибо огромное! Теперь все работает как и задумано.
Помогло уменьшение R5 со 100К до 5К6 и добавление параллельно ему конденсатора 0.1мкФ. Также добавил диод параллельно R2. Можно в 2-х словах, для чего нужен диод в этом случае? Это как-то связано с индуктивностью мегаомного резистора R2? После отладки там будет стоять 10 или 12МОм для задержки на 15-20 мин.
диод быстро разряжает 100 мкФ.....12М - это несколько многовато....20 мин делается на многоразрядном счётчике кмоп CD4060, а не на электролите с утечками и влажностями....
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4006743#p4006743"]12М - это несколько многовато....20 мин делается на многоразрядном счётчике кмоп CD4060, а не на электролите с утечками и влажностями....[/uquote]Да, с обычными электролитами могут быть проблемы, особенно при низких t. А как насчет тантала? Посмотрим как покажет себя танталовый SMD 100мкФ 16В (TCSCS1C107MDAR). Или надо сразу полимерный (OS-CON) ставить?
После изготовления платы обнаружилось самопроизвольное срабатывание таймера при всего лишь прикосновении к проводу, соединенному с J2 (AMP). Имеет смысл уменьшить R8 и R11 со 100k до 4k7 по аналогии с R5 и добавить конденсаторы параллельно с этими резисторами?
имеет... только R8 10К...
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4007443#p4007443"]имеет... только R8 10К...[/uquote]
10K под рукой не оказалось, поставил 47K и 0.1мкФ и теперь работает стабильно.
Случайно выяснилась такая особенность. Если таймер запущен кнопкой или высоким сигналом на J2 AMP при низком на J3 ACC, то при появлении высокого уровня на J3 ACC таймер выключается, на J2 OUT пропадает напряжение. Описанная ситуация невозможна на практике, но почему так происходит, непонятно.
ошибка в разводке платы...?...обычно схема должна работать как задумано, а не как у неё получается...))))
вы ещё и не все методы применили...))
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4007738#p4007738"]ошибка в разводке платы...?[/uquote]Плату проверил. Если таймер не запущен, то комбинация сигналов J2 AMP = +12В, а на J3 ACC пропадает напряжение, успешно запускают таймер, любая другая комбинация на запуск не влияет. Но при работающем таймере, если на J3 ACC появляется 12В, а на J2 AMP напряжения нет, таймер сразу отключается, поскольку при этом, судя по замеру напряжения, закрывается транзистор VT1. Причем это происходит даже если удерживать нажатой кнопку S1. Непонятно почему закрывается транзистор VT1, который обесточивает 7555.
