Как вызвать прерывание TIMER1_COMPB_vect
Сообщение Михаил_avr »
Здравствуйте никак не получается написать код для вызова этого прерывания в режиме сброс по совпадение, его нет в этой таблицеИзображение микроконтроллер atmega328p, язык си, но если есть ассемблер то разберусь, работаю в атмел студио 7.даташит читал побывал режим стс но с прерывание timer1_compa_vect, а надо сделать с timer1_compb_vect.
Сообщение parovoZZ »
Позвони в Микрочип. Пусть сделают.
А вообще, таймеры в этих древних AVR полное УГ. Изучай другие, более совремнные, МК.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Я не понимаю - почему есть желание таймер сбрасывать именно по OCR1B? Тем более, это невозможно физически. Только по OCR1A или по ICR1.
Если уж так надо прерывание по OCR1B (но только прерывание, а не сброс), то в него необходимо занести значение (OCR1A - 1).
Понял, но чтобы его вызвать какие биты WGM надо ставить? 12?или все по нулям как в режиме normal. Теперь нужно только прерывание(без сброса)
akl
Сообщение akl »
OCR0B=-1
TIMSK0=OCIE0B
TIFR0 1<<OCF0B
SEI
Прерывание OC0B будет одновременно с переполнением
Сообщение Starichok51 »
сравнение без сброса по обоим каналам работает в режиме нормал с вызовом соответствующих прерываний.
но мне тоже не понятно, зачем понадобился сброс именно по каналу "В".
[uquote="Михаил_avr",url="/forum/viewtopic.php?p=4007968#p4007968"]Понял, но чтобы его вызвать какие биты WGM надо ставить? 12?или все по нулям как в режиме normal. Теперь нужно только прерывание(без сброса)[/uquote]
Вызвать ЧТО?
WGM биты - в таблице для кого написано?
Вернуться в «AVR»
