Привет всем)
Спаял генератор на ардуино и AD9850 http://rfanat.ru/s24/sin_ad_9850_dds_vfo.html
синус выдает красивый,частота перестраивается.
Хочу сделать на базе его генератор ЧМ. Но не знаю как)
Подскажите,кто в курсе) Спасибо всем,кто ответит
Ну или скетч допилить или вместо генератора тактировать AD с самодельного генератора, частоту которого модулировать ЧМ (одно но - девиация будет зависеть от генерируемой частоты).
Ога, фапч ДДС вам спасибо скажет за модуляцию опорной частоты, весь спектр в том что у кота выходит спод хвоста будет.
Автор, для того чтобы частотно промодулировать сигнал, нужно взять сигнал с АЦП, и прибавить к FTW, которое выводишь в синтезатор. Девиацию регулировать можно умножением или делением данных АЦП на константу. Во втором случае чаще применяют сдвиг овый регистр.
А если сигнал с синтезатора прогнать через варикапную матрицу,конечно больше фазовая модуляция будет.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4008005#p4008005"]Ога, фапч ДДС вам спасибо скажет за модуляцию опорной частоты, весь спектр в том что у кота выходит спод хвоста будет.
Автор, для того чтобы частотно промодулировать сигнал, нужно взять сигнал с АЦП, и прибавить к FTW, которое выводишь в синтезатор. Девиацию регулировать можно умножением или делением данных АЦП на константу. Во втором случае чаще применяют сдвиг овый регистр.[/uquote]
у 9850 нет фапч.
