Клапан в посудомойке заклинил.
Сообщение Wladimir_TS »
Вот в любимой ПММ BOSH SKT-3002 очередная поломка в связи с засорением всего и вся перестала нормально работать. Разобрал - пытаюсь промыть каналы. Но вот столкнулся с проблемой (фото будут вечером). - есть клапан в виде резинового такого язычка, стоит в тракте слива грязной воды, грубо говоря, когда насос работает, то отжимает его и идет слив, когда останавливается - оставшаяся в трубках и сливном шланге вода назад не попадает в моечную камеру. Насос слива, как в стиральных машинах 1:1, если что. Так вот за 13 лет работы резиновый язычек разбух и намертво заклинен в своем ложе в результате насос его передавить не может и через сапун устроил слив внутрь корпуса. Вот вопрос - есть-ли какая-то химия что-б вернуть язычку былые размеры, потому как узел не разборный (спаяный прозрачный полиэтилен) в хитрой конфигурации.
Из BOSH отписали "данная деталь снята с производства более 5 лет назад и недоступна для заказа".
Но самое неприятное - заклиненен клапан 2 грязью - смысл его угадываю пока с трудом - но он должен пропускать регенерирующий раствор соли в ионобменную кассету, но не пропускать воду протекающую через эту кассету обратно в сторону резерервуара с солью. Как его промыть. Не пойму.
Вот примерная схема системы смягчения воды (стоимость у ОФ диллеров в 17 тысяч рублей (видимо с добавлением нанозолота и наноплааладия с наночугонием))
Кстати сколько вижу фото этих аппаратов внутри - везде все чистенько, как с завода - у меня там полный северный полярный лис - все в подтеках, коррозии, все трубки изначальна прозрачные заросли грязью, хотя последнее ТО я проводил 4 года назад. Тогда упала регенеративная способность смолы и я её восстановил одной запрещенной в РФ жидкостью. (Раствор хлороводорода :))) )
Кстати исследую гидропневмосистему я решительно не понимаю на какого мужского органа она такая, такое ощущение что разрабатывали вундерваффлю вертикального взлета, но она только жрала варенье и не взлетала, тогда из тех-же деталей сделали посудомойку, но лишние узлы торчать то тут то здесь. Например в верхней части есть водоструйный насос - зачем - один Ктуху ведает - ибо его полость сообщается с атмосферой ах через трубку вниз (ролсто обрывается) и явно прорезанной посфактум отверстие сапуна. В блоке регенерации куча тонких прокладок - сеток из чего-то вроде войлока тонкого - которые за....ы по самые помидоры. Про дозатор жидкости для ополаскивания я умолчу - но он взводится только при полном открывании двери вниз до упора (методом переливания из пустого в порожнее из ёмкости в емкость - но толку мало - то-ли деталь изначально деформирована, то-ди одно из двух - но крышечка отсека не держит герметичность, а при подсосе воздухе дозатор не работает.. Видимо до банального плунжерного насоса у немцев пока не дошло.
Сообщение gsmart »
Wladimir_TS писал(а):Так вот за 13 лет работы резиновый язычек разбух и намертво заклинен в своем ложе в результате насос его передавить не может и через сапун устроил слив внутрь корпуса. Вот вопрос - есть-ли какая-то химия что-б вернуть язычку былые размеры
Фарш невозможно провернуть назад!
Вместо этого узла приладте обычный обратный клан от систем водоснабжения:
https://clck.ru/U4d7r
Сообщение vlasovzloy »
Гдето попадалось что резину можно в воде прокипятить и она мягкая станет как была. Еше есть спец химия для восстановления резиновых роликов в принтерах. Кмк можно попробовать бензин, но аккуратно
Сообщение otest »
Глупости. Замочить в глицерине.
По обратному водопроводному клапану - спрашивал вчера в магазине - говорят плохо работает если вода с частицами грязи - тарелка отходит там ненамного и частицы - а летят до 5 мм (по данным текущей чистки) не проходят и клапан как фильтр становится.
Резина там мягкая, может даже излишне - но деталь разбухла и увеличилась в объеме. Поэтому трется о стенки своей камеры не закрывается - можно палочкой открыть.
ЗЫ там текает водичка в 70-80 градусов (термостат на 90 настроен на ТЭНе).
Полазил по инету - проблема с этими обоими клапанами у всех на данной модели. Еще говорят конденсатор фазосдвигающий дохнет, но у меня движек крутится весело.
https://www.duim24.ru/catalog/klapan_ob ... _itap_1_2/
Вот скорее такой клапан подойдет - но как его вкорячить пока не очень понятно.
Последний раз редактировалось Wladimir_TS Пт апр 02, 2021 16:10:40, всего редактировалось 1 раз.
А если выкинуть этот клапан и немного переделать чтобы ну не знаю. Глупая херня этот клапан вообще. Пусть переливает назад, доп полоскание включить режим например. Свежая вода прольет и запаха не будет. С посудомойками дел не имел пока, руками мою как обычный человек. Ремонтирую да
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
А что мешает распилить да заклеить потом заплавить? Клееные баки у стиралок нормально пилятся, а тут мелочь мелкая
Так я его могу поставить в положение когда он открыт всегда - но в шланге остается около 2х литров воды, а полный поддон на 1 мойку - 4 литра. Особенность размещения ПММ такова что её поддон ниже уровня сливной трубы. а шланг 2 метра для возможность её извлечения из ниши.
Вскрыть и заклеить идея хорошая - но как её реализовать ? Это не ПВХ, и на АБС - это полиэтилен. Клеев не существует. (для домашнего применения). Вообще по гидропневмосистеме много вопросов из серии нахуа именно так сделано - с инженерной точки зрения непонятно. А вдруг смысл скрытый имеется ? Переделаешь, а оно совсем работать не будет. А для отката деталей не сохранится. Хотелось - бы переделать так, что-б сохранились оригинальные детали для возможного отката.
тогда снимай клапан мой спецрастворами в ултра звукеи пробуй...с твоими метолдами иного те не дано... ПЭ НД можно резать и варить очень хорошо на оснастке для ПП
но над подкоректировать темпратуру для фэншуя...
а вобше полно новых клапаноф clz свежих машинок других брендоф
Сообщение Дмитрий М »
Раздувшаяся (набухшая) резина это уже всё ей по структуре полимеризации. Только в помойку....
почти уверен дело не в резине а в том что нарос налет грязи и надкипи...
обслуживать надо качествено
Наконец-то отснял по подробнее :
Как видно она прямо в стенки уперлась "то есть мочи". Хотя сама резина очень мягкая даже не особ пружинистая.
Володя... да всё, забудь, если резина деструктуризировалась то менять только. Распиливай, потом после замены обратно намотай сверху распила бандаж из стеклоткани с эпоксидкой, а может и с силиконом. Зону распила заматируй для адгезии.
Поставил пока так - прикурлю отдельный обратный клапан - буду думать, как вкорячить. Там-же еще второй клапан есть - система антисифона. Если в камере создается разрежение - то происходит подсос воздуха.
Тут беда новая за цикл мытья где-то вытекает в поддон примерно 100 мл воды, но не могу помать момент когда это за 2х часовой цикл происходит и откуда - вот только 1,5 часа отсидел - нет воды. Сейчас пойду смотреть 99% что есть. Причем момент прорыва непонятен - вчера на первых 20 минутах уже была вода, сейчас 1,5 часа - сухо. Самое в это хреновое то, что движек основоной, моечной помпы стоит в выштамповке дна, куда все и стекает. 100 мл не страшно не доходит, но вот если где-то 0,3-0,5 выльется его уже подмочит.
зачем сидеть ??? ЧТО ЗА ДУРЬ?? отстал от паровоза???давно есть видеокамеры НА ШТАТИВАХ и болщие флеши ПИТАТИЕ ВЗЯТЬ ОТ СЕТИ ЧЕРЕЗ РОДНОЙ АДАПТЕР
и видеорегистратор от авто может до неск суток писать на 128г флеешку РЯДОМ АВТОШНЫЙ АКУМ ПОСТАВЬ А ТО ЕСЛИ СВЕТ МОРГНЕТ ВСЕ СБРОСИТСЯ
