Генератор на транзисторе в барьерном режиме
YS
Сообщение YS »
Здравствуйте, коллеги!
Понадобился мне генератор, который бы потреблял как можно меньше. В идеале - порядка микроампера, но во всяком случае не больше 10 мкА. Некоторый поиск показал, что таким требованиям отвечают генераторы, в которых используется барьерный режим работы транзистора.
Нагулил подходящие схемы, просимулировал - правда работает!
Более всего меня заинтересовала эта схема:
Она подходит мне практически по всем параметрам. Одно плохо - я совершенно не понимаю, как она работает, а главное - почему она вообще работает? :)))
Потому я был бы благодарен, если бы кто-нибудь посоветовал мне литературу по этой теме. Про барьерные генераторы не гуглится практически ничего. Также я не знаю, как такой режим называется по-английски, так что если кто подскажет - буду рад. Это наверняка помогло бы в поиске информации.
Вообще, такое впечатление, что это какое-то утерянное знание древних. :)
Сообщение mickbell »
Поверхностный взгляд взывает ассоциацию этой схемы с банальной... блин, клавиатура моя раздолбанная... сначала напечатала это слово без буквы "б" :))) ёмкостной трёхточкой. И, по всей видимости, по переменному току так оно и есть. Один нюанс: в качестве одной из двух емкостей работает ёмкость эмиттерного перехода. И чем дольше я на неё пялюсь, тем больше в этом убеждаюсь. Осталось разобраться с режимом по постоянному току.
PS. По постоянке - тоже ничего военного, работа вблизи насыщения, буквально на границе, поэтому амплитуда колебаний должна быть небольшая, сотни милливольт. Ну да, так и есть: 200 мВ на эмиттере, несколько больше на базе (то есть на катушке) - зависит от соотношения емкостей, а я их не знаю.
Последний раз редактировалось mickbell Пт апр 02, 2021 20:45:28, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Сообщение YS »
Мне вот тоже кажется, что эта схема работает в основном за счет паразитных параметров, на которые лучше бы не полагаться...
Тем временем, я, кажется выжал потребление около 5.7 мкА из гораздо более известного генератора Клаппа. Пока только в симуляторе, надо будет помакетировать. Если будет устойчиво работать в реальности, то, наверное, предпочту его.
не знаю ка этта схема у вас генерит на миикроамперах у меня ниже 1ма нен заводится
[uquote="YS",url="/forum/viewtopic.php?p=4008938#p4008938"]схема работает в основном за счет паразитных параметров, на которые лучше бы не полагаться...[/uquote]Одну ёмкость (параллельно Б-Э) добавьте, другую увеличьте, и всех делов. Частота, конечно, изменится. Отыграете индуктивностью. У меня ёмкостная трёхточка на КТ315 не заводилась на паразитной ёмкости, я конденсатор добавлял. Правда, тот генератор был кварцевый.
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4008942#p4008942"]у меня ниже 1ма нен заводится[/uquote]В симуляторе или живьём?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение parovoZZ »
У неё стабильность ниже плинтуса.
Сообщение FAKIR »
YS писал(а):Понадобился мне генератор, который бы потреблял как можно меньше. В идеале - порядка микроампера, но во всяком случае не больше 10 мкА.
На какую частоту нужен генератор?
Какая скважность импульсов вас устроит и тд..?.
Генератор на 561 серии при 3-5В питании устроит?
Там, как я видел, несколько мегагерц. Сколько будет жрать этот генератор на 561 серии?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
YS
Сообщение YS »
Честно говоря, в данный момент я экспериментирую с более классической схемой:
А делаю я по сути датчик металлического объекта, потому самое главное для меня - энергопотребление. Катушка вот такая: https://www.we-online.com/catalog/datas ... 032121.pdf Подносим проводящий предмет к катушке - добротность контура меняется, регистрируем наличие объекта.
Частота интересует порядка 1 МГц. Как вы понимаете, в таком применении это не имеет решающего значения. :)
Сообщение ТРАМПАМПУША »
Вообщеоо-то задавая такой вопрос озвучивают ТУ.
Диапазон напряжений питания
Выходное напряжение
Ток потребления
Ток нагрузки
Рабочая частота
и т.д.
Если это просто поиграться, то зачем требования к току потребления?
Микропотребление - смотрите в сторону полевиков, например генератор на аналоге лямбда-диода.
