Ртутный термоконтактор на 22 градуса
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение zverotechnik »
Интересует ртутный датчик
Сообщение BOB51 »
Капсула-выключатель для "водяной бани" и/или лабораторного термостата?
Так их уже давным-давно можно на чего другого заменить - одно условие , чтоб датчик был в гермокорпусе (обычно те датчики были погружными).
:roll:
Вот такой. Он нужен для термостата который поддерживает комнатную температуру, там такие датчики используются
(153.22 КБ) 262 скачивания
DYA
Сообщение DYA »
Изображение Есть такие.
Сообщение piligrim130 »
может подойдет ds1822 или современные аналоги .В режиме термостата .
Сообщение BOB51 »
Хереново...
Если конструктив требует соответствия установки и/или "промышленно-сертификато" то тогда изменения не допускаются...
Придется таки оригинал искать (ртутники уже даавненько не выпускаются - то лишь антиквариат на рынках найти можно).
Ежли "бытовухка" - можно про самоделку подумать...
Как вариант - восстановить разрыв ртути - но то операция крайне аккуратно должна делаться - возможен разрыв стекла капсулы.
Да и результат проблематичен - если был "заброс" (как на фото), то или регулятор здох или контактные "усики" в самой колбе или на переходе на внешние контактные полоски окислились.
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4010244#p4010244"]Придется таки оригинал искать (ртутники уже даавненько не выпускаются - то лишь антиквариат на рынках найти можно).[/uquote]
:dont_know:
Почему? Их даже купить можно..
http://www.optimum-lab.ru/product/termo ... avimetrov/
Цена, правда,, :facepalm:
zverotechnik писал(а): Он нужен для термостата который поддерживает комнатную температуру, там такие датчики используются
А заменить электронным "аналогом" нельзя?
Там всего- то, контакт замыкать при превышении температуры.. :dont_know:
Это для оригинального термостата от комнаты проводника в ж/д вагоне, желательно сохранить его аутентичность.
(188.65 КБ) 209 скачиваний
(44.85 КБ) 185 скачиваний
(129.2 КБ) 192 скачивания
Тем более там максимально тупая схема, термоконтакторы замыкают обмотку реле на 50 вольт.
Я сделал схему от инкубатора, тоже простейшую и конденсаторный блок питания для питания этой конструкции от сети.
Внутри должно быть 3 датчика на 8, 20 и 23 градуса, но есть только на 20, это уже холодно.
Купил на авито датчики на 22 и 25 градусов, на 22 оказался слишком длинный - не влезает в корпус, пока висит на проводе. А 25 слишком жарко.
Было бы здорово найти датчик на 22 градуса, такой как на фото
[uquote="zverotechnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4010627#p4010627"]Это для оригинального термостата от комнаты проводника в ж/д вагоне, желательно сохранить его аутентичность[/uquote]
А винт в качестве предохранителя и алюминиевый радиатор от компового БП тоже "для аутентичности"? :))) :)))
зы.. бортсеть у старых вагонов - 54 вольта, если я правильно помню.. :dont_know:
Там должен быть датчик на 8 градусов, но его нет. А радиатор для симистора который включает контактор )
А марку датчика узнать нельзя?
Не знаю, я искал по внешнему виду - ничего не дало. на них ничего не написано кроме температуры
А марку самого блока? А то у него видно, что шильдик есть, но что там написано- не разобрать.
Тоже толку мало
(61.79 КБ) 168 скачиваний
Ну, да.. Электрооборудование вагона 1963 года выпуска, да ещё польского производства.. :facepalm:
Сообщение BOB51 »
Теоретически...
Если на контакты подается достаточное питание можно соорудить трубочку - симулятор...
Единственно потребуется источник питания на время "имитации замкнутого контакта".
При единой "голове" и того возможно не нужно будет. Или аккумулятор...
Базовый датчик - DSка, а в гнезда вставки-трубочки с геркончиком... ну и что-то микропотребляющее ПИК или чего посовременнее...
:roll:
Сообщение alex_ »
А если на DS1621 наколхозить? Может работать как термодатчик или как термостат, нужно только залить в него границы вкл и выкл + небольшой обвес для питания микросхемы и транзистор по выходу, и готов термостат :))
Судя по скриншотам колхоз допускается :)))
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="zverotechnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4009640#p4009640"]Интересует ртутный датчик[/uquote]
Таки специально видать для тебя ещё в 1990 году таки в депо города Одессы был приватизирован:
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
З.Ы. Ах, да, сразу насчёт цены...
Цена девайса 2443 ангольских кванза и ни лвея меньше!!!
АКЦИЯ!!!
В эту сумму входит цена за пересылку по России. :tea:
Если шо базар большой... :music:
З.Ы. З.Ы.
Не, ну если цена не устраивает можешь тут купить: https://meshok.net/item/26374234_%D0%A2 ... 1%80%D0%A1
Но вот акции там нет, пересылка отдельно. :wink:
[uquote="takedown1",url="/forum/viewtopic.php?p=4011765#p4011765"]З.Ы. Ах, да, сразу насчёт цены...
АКЦИЯ!!!
В эту сумму входит цена за пересылку по России. :tea:[/uquote]
Ещё бы длину вашего датчика измерить, ТС-у пойдет только короткий- где то, 60 мм или короче.. :dont_know:
Судя по фотке- ваш длиной что- то около 100~110 мм :dont_know:
На счёт цены- думаете сообразит? :))) :))) :))) :)))
Сегодня цена уже возросла- 2447,31.. :beer:
Такой Длинный датчик у меня самого есть, я его рядом повесил на стенку. Просто не красиво, и можно сбить случайно
Вернуться в «Куплю»
