Модернизация дешманского БП AT
Сообщение 192.168 »
Всем доброго дня
Хочу увеличить добротность китайского AT БП для ретропеки.
Поставить фильтры, заменить входные и выходные капаситоры на более ёмкие и т.д.
Собственно вопросы:
На входе стоит мощный резистор 5W 1ом, хочу заменить на термистор(видимо он там и предполагался судя по маркировке на плате),
какой пойдёт? например MF72 5D15?
Спойлерhttp://www.triatron.ru/upload/specification/32-TERMISTOR/01-MF72_ru.pdf
ёмкости на входе 2х200uf 200v, поставлю 2х680uf 200v, какими конденсаторами лучше зашунтировать? (ёмкость, напряжение?)
Сообщение Asaba »
Почти любой подойдет. Вместо выбранного я бы предпочел MF72 10D15.
Входные конденсаторы если в порядке, то зачем менять? Послужат еще лет 20.
Потом можно будет заменить :) Раньше заведомо хорошие ставили.
Лучше базовые у ключей заменить. Поставить пленку или т.п.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Дожили блин! Один эмиттер на программниках кастрирует, другой БП за каким-то хреном в МЯУ приволок. Засрали "МЯЯЯУ!" в конец. :facepalm:
Сообщение Dik13 »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Засрали "МЯЯЯУ!" в конец. :facepalm:
шутник... :))) Да... дожили понимаешь !
Сообщение DrAl »
повод для МЯУ - в том, что "добротность" применительно к БП сродни тихрюшиной "годности". :)))
Сообщение otest »
МЯУ засрать не возможно.
А вот форум засрали "конструкторы " АТХ блоков. И каждый хочет свою тему, и в первую очередь электролиты поменять. Вот и добрались до МЯУ.
Сообщение Чумак »
[uquote="192.168",url="/forum/viewtopic.php?p=4010154#p4010154"]Всем доброго дня
Хочу увеличить добротность китайского AT БП для ретропеки.[/uquote]
Шта?
