Помер литиевый акб 26650
Возможно ли реанимировать литиевый аккумулятор 26650. Работал в фонаре и похоже прозевали порог невозврата. АКБ Литокала. Зарядное устройство Литокала Ли -500. Вставляешь , через 5 секунд пишет ЕНД. Напряжениу 1.2 в. Есть способ востановить или приговор?
- musor
- Друг Кота
Re: Помер литиевый акб 26650
полпробуй зарядить ЛБП выставимф 4.2в и ограничение тока порядка 0.3С если эфекта не даст то увы c'est la vie
вобше юзать литй биз платки АЗ чревато всегда а в фонаре в 5раз болше...
Литокала - это только перепродавцы, хоть и хорошие - но - копий. Если сработал клапан защиты - некоторые удаляют, особенно купившие почти на халяву тяговые акки на байк, со сработавшими клапанами. Но потом вероятен "бум"
Была одна литокала с заниженой напругой, пытался её дозарядить отдельно, в общем обиделать.
Вдавить клапан хоть он и алюминевый как толстая фольга для выпечки он же силовой контакт, в общем никаких сил не хватит. Сделал дырку в корпусе чтоб вышел газ, тогда вдавилось, но не на место, контакта нет.
так что в данном случае надо надо в плюсе просверлить дырку не просверлив сам клапан и туда вкрутить саморез с тупым концом чтоб он его вдавливал.
Вот только банку оставить дырявой, газовать она не перестанет, да и ёмкость так и не получилась как должно.
Лежит в коробочке, от ней всё окисляется.
Кароче если надо работать, то чини и пользуйся, пока с китая едет "новая".
Вообще этот формат мало распространён, он не на 2 месте как 32700 и тем более не на 1 как когдато популярные 18650, от которых отказываются в пользу более ёмких и компактных. Но тесла обещает его продвигать, и их станет полно с разборок
