В общем процессор bcm4708a является двухядерным 800MHz на ядро.
Документации или datasheet для него нет.
Ремонтирую роутеры с этим процессорм, вроде без проблем уже продолжительное время - обычно заменяю после грозы и перепрошиваю на альтернативу.
Однако попался мне роутер Linksys EA6350v2 с подобным процессором(но c0 в конце маркировки, что означает что он может работать на частоте 1100Mhz) - все они взаимозаменяемые и BGA расиновка совпадает.
Смысл в том, что предыдущий владелец роутера сказал, что проблема после перепрошивки - т.е. возможно затерли загрузчик.
Снял NAND с аппаратным ECC коррекцией (кстати впервые столкнулся с такой, там нет oob данных и флешка получается немного большего размера с полезными данными т.к. вместо oob там продолжение обычных данных).
Прочитал NAND - оказалось есть какой-то загрузчик(он целый), а дальше 0xFF по всей флешке, т.е. даже нет devinfo раздела, nvram раздела(который кстати должен сам генерироваться при загрузке) и нет Firmware раздела...
Залил альтернативный загрузчик Vortex - роутер как не грузил так и не грузит.
Причем, симптомов, что сгорел проц нет - идет инициализация всех портов WAN/LAN портов (вспыхивают и гаснут светодиоды на этих портах и есть линк если подключить к компу).
Но загрузчик с флешки не читается никак - даже если ее отключить(#CE) - роутер ведет себя одинаково.
Посмотрел и поискал линию питания для RAM - 1.5V не нашел - т.е. при включении на RAM 0V!
Прозвонил пятачок VDD от RAM - оказалось он идет к транзистору который управляется ногой процессора, на коллектор транзистора идёт 3.3V, на базу те же 3.3V только от процессора!
Все конструкции до этого с подобными процессорами, мне попадались такие, что обычно RAM линия 1.5V запитывается от DC-DC который запитывается при включении питания от 3.3V (включены при подаче питания).
Получается питание RAM управляется одним мощным транзистором, на который как-то плавно (на базу) подает напряжение проц, покуда на RAM линии не будет 1.5V(или пока память не инициализируется)?
Что кто может мне сказать по этому поводу?
