Блок питания "ИПС-1" напряжение само растёт
Сообщение Ustamab1 »
В блоке питания ИПС-1 напряжение не падает до нуля вольт, плавно растёт без нагрузки, иногда до 12 вольт поднимается, в чём может быть причина? Прозвонил вроде всё, конденсаторы проверил
Вот видео, как это происходит https://youtu.be/nH5icRRdMKk
Сообщение MrLeo »
Я бы еще резисторы подстроечные проверил и с маслицем прокрутил.
Сообщение 1en2 »
выпаять VT12 и посмотреть сколько на выходе...
(мультики в детском саду показывай)
Сообщение gsmart »
Ustamab1 писал(а): напряжение не падает до нуля вольт, плавно растёт без нагрузки, иногда до 12 вольт поднимается, в чём может быть причина?
R15 стоит на месте?
Составной транзистор VТ-13 замените, который КТ-829, Если перегрели или коротнули выход БП, могли подпалить его, как следствие появилась утечка.
Вместо КТ-829 лучше приладить его составного собрата в металле КТ-827.
829 то tit гавн...можент течь ка и плыть зенер...
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4011108#p4011108"]
R15 стоит на месте?
Вместо КТ-829 лучше приладить его составного собрата в металле КТ-827.[/uquote]
Это из области... во первых там схема ограничения тока имеется и от КЗ проблем нет, радиатор огромен - что-б перегреть надо сильно постараться. 827 вкорячить будет очень непросто.
кз оно не боится если коротко перегреть ка 2 палса абасать
тепловой защитв нема 829 на 827 менять не стоит полно итмпотных дарлингоф сери TIPxxx
Вот задумался, может вообще поставлю микросхему управления, вольтметр и амперметр цифровой с алика, и ток будет больше и напряжение выше. на ютубе видел, как думаете, так будет лучше?!
Сообщение 1en2 »
Ustamab1 писал(а):поставлю микросхему
не надо
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4011578#p4011578"]Вот задумался, может вообще поставлю микросхему управления, вольтметр и амперметр цифровой с алика, и ток будет больше и напряжение выше. на ютубе видел, как думаете, так будет лучше?![/uquote]
Этот источник - уже раритет - часть истории великой погибшей цивилизации, а вы его уродовать бездуховными китайскими погремушками - не стыдно :))) . Во вторых - вы вообще кожух снимали - конструктив передней панели видели...
Сообщение Asaba »
Простой блок из 7 транзисторов со схемой починить не трудно.
Согласен! Починю!
Спасибо!
Добавлено after 2 minutes:
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4011588#p4011588"]Вы вообще кожух снимали - конструктив передней панели видели...[/uquote]
Конечно снимал, я же писал, что прозванивал
а чо там не так с мордой? не помню уже в чем касяк
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4011824#p4011824"]а чо там не так с мордой? не помню уже в чем касяк[/uquote]
Не понял вопроса, вроде всё так с мордой блока
Wladimir_TS, писал выше что чето там не так но в чем косяк не пояснил я когда глядет такой блок не увидел там явных косякоф обысны БП на 1а середнячок бытовой ну на край сотку можно запитать под присмотром
для профработ-не годен нет нормалных зашит и вертушки
Я вот и хочу его немного пкределать. В том же корпусе увкличить напряжение и ток, поставить ещё ограничитель тока
Сообщение Дмитрий М »
Обычно после таких мыслей хорошее работоспособное устройство превращается в кучу хлама на столе с мыслями о его волшебной модернизации.... Из собственного печального опыта.....
это да многие неплохие изделия грамотно переделать сложней чем сделать с 0
причины понятны- конструктиф ограничивает возможность радиатор и тран не увеличить можно толка форсировать и поставит принудителный обдуф-это реалный путь но возможности ФОРСАЖА ВЕСМА ОГРАНИЧЕНЫ
есть ВАРИАНТ перейти с линейника на DCDC и ли комбо но назвать его простым и доступным для не профи язык не повернется
Ограничение тока там и так есть в 1А с завода (если работает), можно поднять до 1,5А (подстроечником параллельным токоизмерительному резистору) - но имеет место перегрев сетьевого трансформатора.
Выходное напряжение не поднять без переделки значительной.
Сообщение kentgaryk »
Переделывать его все равно что из горбатого Запора делать ВМW. Надо починить и использовать как
есть. Если все работает, но плывет напряжение надо найти текущий транзистор и заменить.
