Циклический таймер на ATtmega8A.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Алгоритм которого написан по просьбе Александр_73.
Александр_73 писал(а):По возможности програмируем время покоя, время работы и общее время программы.Общее время программы до 24часов.
ПРИМЕР 1:включили,задаем время покоя 10мин,время работы 1сек,общее время 6часов.
ПРИМЕР2:включили ,время покоя 3мин,время работы 30сек,общее время 1час
В таймере можно выбирать период, продолжительность времени которого логической единицы (Hi) от 1 сек. до 59 мин и время логического нуля (Lo) также от 1 сек. до 59 мин. А также можно выбирать количество циклов (общее время работы до 24 часов.).
Для понимания работы в виде примера: допустим время лог 1 (Hi) выставили 5 секунд, а время лог 0 (Lo) выставили 3 минуты. Таким образом, общее время периода составило - 3 мин, 5 сек. Если нам нужно общее время работы около 1 часа, то в данном примере это получится 19 периодов, то есть время общей работы точнее составит 58 минут 35 секунд.
Устройство выполнено на МК ATtmega8A. МК тактируется на частоте 4 МГц. Ставить или не ставить кварцевый резонатор зависит от желания пользователя. В виде дисплея используется LCD WH1602 или подобный на HD44780 (шрифт используется латиница).
Схема:
Прошивка:
Timer.hex
Фьюзы для тактирования от внутреннего генератора:
Фьюзы для тактирования от кварца:
Краткое описание управления.
Описание.pdf
ЗЫ. Прошивка требует тщательного тестирования. Тестирование мною производилось поверхностно.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Ср апр 07, 2021 14:22:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр_73 »
Спасибо,проверю.
Сообщение Starichok51 »
то, что весь экран на порте РС - это не удобно в программе - нужно передаваемый байт двигать туда-сюда для передачи старшей и младшей тетрады.
я у себя сажаю данные на экран на порты PD4-PD7. это получается, что старшую тетраду можно передавать сразу, а для передачи младшей тетрады применить всего одну команду swap.
и еще одно неудобство применения в качестве выходов выводов порта РС - обязательно нужно подавать питание на вывод AVCC.
в моем же случае подавать питание на вывод AVCC вообще не нужно, что упрощает монтаж.
Самсусамыч
Библиотека для ЖКИ написана для универсального использования выводов МК. То есть, нет жёсткой привязки какого либо порта… да, универсальные алгоритмы с точки зрения минимизации кода считаются более массивными, но зато позволяют быстро манипулировать выводами при необходимости во время создания ПП. Если у кого возникнут потребности для изменения портов подключения ЖКИ или кнопок, то это легко можно будет организовать.
Сообщение pyzhman »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4011479#p4011479"]...swap...[/uquote]
Пишем на С, подключаем библиотеки и забываем про
Starichok51 писал(а):...не удобно...
Docendo discimus
кому что нравится, дело вкуса ....
лично я пишу на ассемблере и вообще никакими библиотеками не пользуюсь.
для меня написать вывод на 1602 - примерно, как два пальца ...
и изменить порты, при необходимости, - точно также.
хотя я заново для каждого проекта не пишу вывод на 1602, а просто копирую из ранее сделанных проектов.
у меня на ассемблере разработана собственная "плавающая точка", которая гораздо быстрее работает Сишной "float".
Сообщение Alex_641 »
У меня готовое устройство , простой - работа от 0 сек до 99 часов, 99 минут, 99 секунд .. до 99 циклов . Всё проверено , не раз . Правда на микрочипе (16ф684) . А ещё и для лсд на Кириллице.
Сообщение Jack_A »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4011760#p4011760"]у меня на ассемблере разработана собственная "плавающая точка", которая гораздо быстрее работает Сишной "float".[/uquote]
Таковы мы, олдскульные :) То же самое, причём для двух платформ: AVR и ST62XX. + функции: тригонометрия, корень, степень.
СпойлерСебя не похвалишь - сидишь как оплёванный ( © туристская мудрость ) :))
Сообщение BOB51 »
Рационально и разумно все, чем в конкретное время владеешь и можешь с максимальной пользой для конкретного случая применить.
:beer:
Jack_A писал(а):+ функции: тригонометрия, корень, степень.
+ функции я не делал - пока мне без надобности.
ограничился 4-мя арифметическими операциями - сложение, вычитание, умножение и деление.
А Кто сказал что в СИ обязательно пользоваться float ?
да оно и в ассемблере далеко не всегда надо.
в подавляющем числе случаев достаточно работы с целыми числами. а положение точки (запятой) для каждого конкретного параметра фиксированное.
у меня до сих пор все проекты в целых двухбайтовых числах, еще ни разу не пользовался плавающей точкой.
Если допустим нужно приращение очень малого параметра к счётчику ( к примеру замер емкости набранной за 0,1 секунды и прибавление к общему счётчику) можно считать в переменную типа INT32 с умножением на 10 000 000 . Если непонятно то объясню на примере.
чтобы не потерять мелкую добавку к суммирующему счетчику делается совсем иначе.
для накопительного счетчика при очень маленькой прибавке сохраняется остаток от деления.
потом, при следующем делении, этот остаток сначала прибавляется, а уже потом делается деление и опять сохраняется новый остаток.
например.
расчет емкости ведем каждую секунду, поэтому для получения амперчасов проходящий ток нужно делить на 3600 секунд.
и допустим, что ток у нас измеряется в миллиамперах, поэтому будем считать в миллиамперчасах.
пусть ток будет 100 мА.
делим 100 на 3600 - целой части нет, и 100 попадает в остаток.
через 2 секунды мы к 100 прибавляем остаток 100, и делим 200 на 3600. 200 опять попадает в остаток.
через 35 секунд остаток будет равен 3500.
через 36 секунд 100 + 3500 делим на 3600 и получаем 1 - 1 мАч.
через 3600 секунд (1 час) мы получаем ровно 100 мАч.
а зачем тебе такое большое число 10 000 000?
ты что, собираешься считать емкость в микроамперчасах или даже в наноамперчасах? кому такое нужно?
Ток у нас не одинаковый ! Зарядные устройства телефонов ( ГАДжеТОВ) не держат ток на одном уровне !!!
Добавлено after 21 minute 37 seconds:
То есть ток заряда регулируют не зарядные устройства, а контроллеры в устройствах конечно - но это не важно кто . Наша задача считать ёмкость.
Добавлено after 1 hour 31 minute 48 seconds:
:) Как быть? Задача : просто подсчитать ёмкость за 0,1 секунды ! От АЦП ! То есть ТОК - не постоянный . Ток считанный и равный миллиамперам !
я очень подробно расписал, как считать емкость, что тебе еще осталось не понятно?
а по поводу 0,1 секунды я тебе задал вопрос:
но ты на него не ответил.
Ты конечно подробно расписал, но немного не адекватно , может хотел запутать ? И у тебя это получилось ! Твоя фраза "делим 100 на 3600 - целой части нет, и 100 попадает в остаток." Когда делим 100 на 3600 (в целочисленном делении) в остаток попадает ноль. Ну я разобрался с алгоритмом . Наверное он имеет место быть .
Когда делим 100 на 3600 (в целочисленном делении) целая часть равна нулю, а в остаток попадает 100.
Это по какому закону ньютона ? Там получается ( по математике , может какой то другой) =0,027777
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
Может ты слишком умный , а я слишком тупой , и потому Мы не можем понять друг друга ?
Сообщение parovoZZ »
Который раз убеждаюсь, что интернет выдуман очень умными людьми, но для обезьян. Поэтому в нём есть даже калькулятор остаток от деления (йопт..)
https://ru.onlinemschool.com/math/assis ... ry/modulo/
Если кто-то что-то подзабыл, то велком.
Вернуться в «AVR»
