Управлять тремя нагрузками через TDA6107Q
energy.im
Сообщение energy.im »
Есть в наличии три COB-светодиода по 24V 7W каждый.
Схема с ШИМ-контроллером управляющая ими успешно погорела,.. но возникла мысль...
А ВДРУГ(!) получится ими поуправлять аналоговым сигналом через TDA6107Q ... (существует мнение, что Out 200..5VDC рулится In 1.3...5VDC)
Подскажите, всё ли я верно понимаю и можно с ардуины подкинуть ШИМ 24V через TDA6107?
Откуда родилась мысль:
Источник не до конца понятных мне знаний:
TDA6107.pdf
(115.99 КБ) 322 скачивания
Пруфы: 1, 2
А вот то, что лежит у меня в той же коробке, что и COB-модули, почему собственно и возник вопрос:
(70.9 КБ) 2770 скачиваний
(85.77 КБ) 16971 скачивание
Gudd-Head
Re: Управлять тремя нагрузками через TDA6107Q
Сообщение Gudd-Head »
Я бы внимательнее присмотрелся к "minimum (maximum) output voltage" из ДШ, которые не более (не менее) 10 В (Vdd-15 В) соответственно при питании 180...210 В.
Martin76
Сообщение Martin76 »
А я бы сначала внимательно присмотрелся к максимально допустимым режимам работы этой мс. 300мА микросхема видеоусилителя ну никак не выдержит, это ей не нужно в нормальной жизни. Максимальный ток 20мА на выход.
Gudd-Head
Чё-то ток я проглядел :)))
energy.im
Вот и я этот момент проглядел - научите, пожалуйста, где в PDF это указано. Я честно ток искал, но так и не нашёл указаний про "мА на канал"... :?
mickbell
Сообщение mickbell »
В характеристиках, а не в предельно-допустимых значениях параметров. Ибо, видимо, этот ток внутренне ограничен. Называется так: maximum peak output current (pins 7, 8 and 9)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
energy.im
А что тогда имеют ввиду под linearity of current transfer
−100 µA < Io(c) < 100 µA; --- ???
1.5 V < Vi < 5.5 V;
3 V < Vo(m) < 6 V
20мА даны для 50V < Vo(c) < VDD − 50V
При 24V надежда лишь на 40мА?
То есть, с точки зрения остальной части про управление аналогом и вкачке ШИМ претензий нет. Проблема только в маломощности и нужно тупо ставить радиатор и на авось прокатит...
(интересно, как же на этой схеме и аналогах УНЧ делают..., там же токи тоже повыше будут чем 20мА)
Можно ещё попробовать IRL2505 на каждый канал повесить... Наверное так и буду пытаться.
Последний раз редактировалось energy.im Пт апр 09, 2021 00:37:04, всего редактировалось 1 раз.
musor
не та эта микросхема... я пробовал ей 3 фазку генерить благо полно модулейПКс CRT моторчик она не тянет конечно даже детский а была мысль сделать модель частотника крутящая вертилятор на 3ф
mickbell
linearity of current transfer - линейность коэффициента передачи тока. Для видеоусилителей важный параметр.
Вот чего я не понял: зачем делать что-то на явно неподходящей для этого элементной базе?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
energy.im
Что за странные вопросы. Любой в странах СНГ должен с юности знать ответ: "чтобы из дома не выходить лишний раз"! Жизнь одна, а время не резиновое :D
Зато, если хотя бы как драйвер для IRL2505 будет работать, то это минус 15 элементов (!!!) в конечном устройстве 8)
Ушёл испытывать...
главный колбасист
Сообщение главный колбасист »
[uquote="energy.im",url="/forum/viewtopic.php?p=4012443#p4012443"]Ушёл испытывать...[/uquote]
Ну и как ?
Вернуться в «Практика»
