Электроклапан, пар, ардуино-бывает?
Бобренок
Сообщение Бобренок »
Пока на уровне идеи.
А она такая: паровой двигатель (скорее-модель) с управление от ардуино.
Из "точных" деталей только поршень-цилиндр.
Впуск/выпуск пара электроклапаном в зависимости от положения коленвала по датчику (холла, геркон, ещё что либо).
Вопрос: что искать в инет магазинах (али) по этим условиям? Имеются ввиду именно электроклапан: как его" обозвать" поисковой системе...
З. Ы. Ну и в цене вопрос. Если за пару отдам 1000 р-приемлемо. А вот за 3000 за штуку - однозначно нет
Wladimir_TS
Re: Электроклапан, пар, ардуино-бывает?
Сообщение Wladimir_TS »
На Али есть мелкие клапаны под пар - типа клапан парового отпаривателя или электроклапан гладильной машины. Из минусов - как все подобные клапаны довольно медленный (2 Гц для него скорее предел) и 99% что ниже чем на 110 вольт обмотки не бывает. Придется перематывать. Ценник примерно 1500р
Быстрый клапан 10 милисеконд на пар...хммм может и бывает , но ценник там к килоевро стремиться. По крайней мере 10 милисекундник на воду с Д/у 5 мм около 600+ евро без учета доставки и может тянут на двойное назначение.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Придется самоделку делать...
:roll:
Бобренок
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4012815#p4012815"]... е чем на 110 вольт обмотки не бывает. Придется перематывать. Ценник примерно 1500р
.... 5 мм около 600+ евро без учета доставки и может тянут на двойное назначение.[/uquote]
Вот так! На взлёте! Убил идею! Бессердечный! :-)
Нашёл мысль: порыться в автомобильных электроклапан ах. Вроде бы и цены "в рамочках" 250-500 р. 12 вольт. Но терзают смутные сомнения: пар, все-таки, 100 градусов и выше
bagira
Сообщение bagira »
Гы-Гы... Поржал!
Привет всем!
Сейчас добью идею прямо в скорлупе :-)
Прежде чем бабки на ветер выкидывать прочти в паспорте на клапан параметр "Число срабатываний" (или "ресурс срабатываний"). Она окажется (в лучшем случае) десяток тысяч циклов, возможно с ограничением числа срабатываний в районе десятка в минуту. После этого прикинь ресурс работы несостоявшегося "паровика" в часах...
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
