Двухканальный термометр дом/улица.
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Двухканальный термометр дом/улица. Уличный датчик с радиоканалом (модуль используется nRF24L01+). Домашний датчик DS18B20, наружный датчик AHT10 (влажность на индикатор не выводится). Семисигментные индикаторы используются высокой яркости FYQ-5641-21 (четырёхразрядный) и FYT-5631-21 (трёхразрядный) - с ОК.
Термометр сделан на базе ATtmega48P. Тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора.
Наружный датчик сделан на базе ATtiny44A. Тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора.
Схема термометра:
Схема наружного датчика:
Прошивка для ATtmega48P:
Termo.hex
Прошивка для ATtiny44A:
Sensor_AHT10.hex
Термометр проходит тестирование…
Краткое описание:
При подаче питания на четырёхразрядном индикаторе засвечивается цифра 8 во всех разрядах.
Если инициализация радио-модуля не прошла корректно, то в крайнем правом разряде засветится r. Указывая на неисправность модуля.
Термометр имеет фоторезистор, который следит за освещённостью. Так называемый дневной/ночной режим яркости свечения индикаторов.
При снижении батареи питания датчика ниже 2,1 В свечение индикаторов будут постоянно переведены в ночной режим – сигнализируя о разряде батареек датчика.
Если в течении 40 секунд от радио-датчика не поступили очередные данные, то на индикаторе наружной температуры засветятся нижние сегменты (чёрточки).
Сообщение murtransistor »
Как зищитили уличный датчик от влажности? Я использовал от холодильника и через ADC получал температурую.
Самсусамыч
[uquote="murtransistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4012962#p4012962"]Как зищитили уличный датчик от влажности?[/uquote]
Поместил в водонепроницаемый корпус.
Сообщение Kamelot »
А исходники почему не выкладываете?
на?хуя
Сообщение Kamelot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4013227#p4013227"]на?хуя[/uquote]
есть те кому код интересней чем купить детали, собрать, прощить и поставить на полку.
Сообщение Novice user »
Блин, примеров опроса DS18B20 и радиомодулей полно в сети, даже в обучающих уроках
Сам собирал подобное, работало прекрасно
А давать исходники или нет дело автора, сам то хоть один исходник выложил?
Сообщение Kamelot »
Novice user писал(а):А давать исходники или нет дело автора
Поэтому у него и спросил, причем на Вы обращался, и тыкать мне тут не надо.
[uquote="Kamelot",url="/forum/viewtopic.php?p=4013291#p4013291"]
Поэтому у него и спросил, причем на Вы обращался, и тыкать мне тут не надо.[/uquote]
Я вам не тыкал,сэр!
Самсусамыч
[uquote="Kamelot",url="/forum/viewtopic.php?p=4013207#p4013207"]почему не выкладываете?[/uquote]
Есть причины.
А Вы знаете Algorithm Builder?
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="Kamelot",url="/forum/viewtopic.php?p=4013255#p4013255"]есть те кому код интересней[/uquote]
Я не программист, чтобы по моему коду чему-то учится. :)
Сообщение dgrett »
Пробовал когда-то АВ , не очень получилось. Просто Асм мне легче понять. Самсусамыч, небыло желания прикрутить барометр?
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Dimon456 »
dgrett, любая постановка задачи начинается с алгоритма, вот если бы постановка задачи начиналась бы с асм кода то ...
Самсусамыч
[uquote="dgrett",url="/forum/viewtopic.php?p=4013531#p4013531"]Самсусамыч, небыло желания прикрутить барометр?[/uquote]
Нет, ни задачи, ни желания, не было. :) Термометр сделал для мамы - узконаправленный. Основная задача была в реализации беспроводного уличного датчика. Чтобы не сверлить пластиковые окна. А барометр ей без надобности… так что делюсь устройством, таким как есть. Вдруг кому понадобится. 8)
Что касается для себя, так барометр у меня уже есть… высвечиваются показания на дисплее регистратора (и регистрируются в памяти).
Сообщение dgrett »
Dimon, нет. Сначала задача, потом уже алгоритм. И только тогда асм, С и ещё туева всяких языков. Просто АВ мне как молодому сишнику асм.
Вернуться в «AVR»
