Подключение tda8571j
Сообщение edik ka »
Можно или нет включить только 2 канала на м.с На другие 2 питание не подавать .
Сообщение kentgaryk »
А есть уверенность что 4 ножки питания это именно питание разных каналов, а не просто усиленная общая шина питания? Как они звонятся между собой? Прозвони, поэкспериментируй и всем расскажешь. Думаю ты будешь первым кто этой темой заморочился! :)))
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):А есть уверенность что 4 ножки питания это именно питание разных каналов, а не просто усиленная общая шина питания?
Каждая ножка - это шина питания своего канала. Насколько помню, внутри корпуса микросхемы 4 независимых кристалла. То есть можно задействовать хоть 1 канал.
Сообщение edik ka »
При отключении питания одной из четырёх ног она выключается.Радиатор не большой и доже без звука греется и думал если отключить 4 усилителя и нагрев уменьшится.
Сообщение gsmart »
[quote="edik ka""]При отключении питания одной из четырёх ног она выключается[/quote]
Микросхема стоит в составе заводского аппарата, или на самодельной плате?
Отключали оба вывода, плюс и минус, или только плюс?
Если отключить только один вывод питания, сработает защита.
У меня помнится при эксперментах с отключением питания каналов автомабильная 4х канальная микросхема работала на двух каналах, марку МС точно не помню, это была TDA8571j или может какая TDA8567, дело было много лет назад.
Сообщение edik ka »
В магнитоле стоит . Отключал только плюс. Попробую и минус.
Сообщение edik ka »
Минус на всех ногах общий .Отсоединял два + 1 и 2 не работает .Был тут ещё один умник и он спаял стерео на пол м.с и у него тоже не работало .
