На сколько хватит заряда ионистора для DS1307?
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Уже 2-й день не могу подобрать держатель батарейки для платы с маленькими размерами (даже CR1220 велика), а ионистор на 3В и 3.3Ф идеально вписывается. Но опыта работы у меня с ними нет, хотя в пром. электронике встречал.
Теория теорией, но может кто-то имел опыт работы с DS1307 и суперконденсатором? На сколько хватает заряда и какие использовали по емкости?
Сообщение mickbell »
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=4013752#p4013752"]Теория теорией, но может кто-то имел опыт работы[/uquote]Если расчёт верен, то он обычно хорошо бьётся с реальностью. Я прикинул, у меня получилось 4.5 часа при разряде ионистора током 200 мкА от 3 до 2 В. Вероятно, следует ожидать времени работы 3 - 6 часов. Сам я DS1307 применял давно, при этом ток потребления измерить не догадался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, любопытно получается, мало.
Вообще, думаю может не городить все это с резервным питанием от батареек/ионистров. Прибор портативный и на своей базе имеет встроенный аккумулятор 12В 3.2Ач. Резервное питание для RTC подразумевает исключительно работу самого RTC при отключении основного питания схемы. Возможно, проще будет сделать линию питания для RTC (резистор и стабилитрон) от разъема аккумулятора в обход выключателя питания схемы. Ничего страшного, что при замене аккумулятора сбросится время и дата, такое не часто бывает.
Сообщение Eddy_Em »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4013781#p4013781"]Я прикинул, у меня получилось 4.5 часа при разряде ионистора током 200 мкА от 3 до 2 В.[/uquote]
А я на паре реальных ионисторов (4Ф, 5В) измерял: с 4 до 3В напряжение просело меньше, чем за 5 минут, при разряде током в 1мА.
Я на гитхабе, в ЖЖ
1 мА 300 с - это 0.3 кулона. Значит, реальная ёмкость тех ионисторов раз в десять меньше заявленной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Eddy_Em »
У них саморазряд бешеный. Зарядил до 5В. Через полчаса измеряю - один Вольт.
Китайщина с алиэкспресса!..
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=4013807#p4013807"]Ничего страшного, что при замене аккумулятора сбросится время и дата, такое не часто бывает.[/uquote]Если ионистор будет, то как раз время замены аккумулятора он и выдержит. Так что поставьте его обязательно.
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4013839#p4013839"]У них саморазряд бешеный.[/uquote]Ах вот оно как...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
Ставил когда-то в конструкции уличных часов - чтоб не лазить на.... ради батарейки.
Даавно обнако это было...
Режим основного питания днем и работа на ионисторе (только RTC!)ночью...
Однако на всякий случай выносные кнопы были в зоне доступности оператора.
Где-то под 6 часов гарантировано держало питание.
:roll:
Сообщение Alex_641 »
Раз в 10-20 лет проблема поменять батарейку ???
Сообщение BOB51 »
А у Вас данные по работе от батарейки RTC DS1307 в условиях наружного размещения имеются? (от +50 до -30 хотя-бы, плюс влажность/конденсат).
Причем с абсолютной гарантией достоверности.
(Тем более это 90-е годы).
8)
Насчет ионисторов (расчеты и данные) смотрим схемотехнику относительно DS1302 и прилагаемых к ней аппнот
DS1302.pdf
(204.81 КБ) 175 скачиваний
на сегодня уже и ионисторы емкостью поболее и RTC другие появились.
Так что есть из чего выбирать.
:roll:
Использую батарейки 2003-2010-го варта CR2032 , списанные с жд аппаратуры , работавшей в жёстких условиях, и продолжают работать в тех же ! Три года - полёт нормальный .
Добавлено after 4 hours 8 minutes 43 seconds:
И как бы насрать на ионисторы ! Жидким калом !
Кстати 1307 имеет "небольшой" недостаток ! У неё нет внутрисхемной коррекции хода. И потому точность зависит от кварца, и может достигать 20 и более секунд в сутки.
Сообщение 74LS00 »
На сколько помню писалось что с ионисторами она не дружит, надо именно батарейку.
Тоже озадачивался работой батарейки в мороз, как я понял так делают, но ответа не нашёл
Ответ есть M41T81 ! Плюс батарейка не из фикспрайса !
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
10 - 15 лет !
M41T81 ничем не отличается от 1307
Вернуться в «Теория»
