Методы измерения расстояния
Сообщение kushman »
Добрый день!
Стоит следующая интересная задача : имеется вертикально расположенная натянутая металлическая струна, которая может перемещаться. Необходимо измерить ее перемещения в диапазоне 50 мм., не больше, с точностью не хуже 0,1 мм. Какой можно применить метод измерения? Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния, но может форумчане подадут более интересные идеи, буду крайне признателен. Ультразвуковой принцип интересен, но как я понимаю диапазон 50 мм будет сложно измерить. В общем готов выслушать любые идеи)
Прошу прощения у админов если ошибся с разделом)
Сообщение КРАМ »
[uquote="kushman",url="/forum/viewtopic.php?p=4014111#p4014111"]которая может перемещаться[/uquote]
КУДА перемещаться? У любого линейного перемещения в пространстве есть ТРИ координаты.
Сообщение kushman »
Спасибо за уточнение, перемещение нужно измерять в двух осях - Х и Y, то есть в плоскости, перпендикулярной струне.
Сообщение КРАМ »
Почему вы не рассматриваете перемещения точек опоры струны?
Струна, кстати, из какого металла? Это часом не электроискровой станок?
akl
Сообщение akl »
Как вариант.
- На струне можно сделать "струнный" резонансный измеритель перемещений.
- Линейный абсолютный энкодер. Если можно обеспечить непрерывность питания, можно и инкрементный.
Сообщение kushman »
Дело в том что точки опоры струны как правило недоступны, а один конец просто зафиксирован Этим методом определяют перемещение высоких сооружений. По сути это просто отвес с грузом, и так как струна с грузом всегда висит строго вертикально, на разных "этажах" сооружения измеряют координаты струны. Измерять необходимо исключительно бесконтактно Струна как правило из обычного черного металла.
Сообщение Wladimir_TS »
А не проще измерять внизу, где груз ?
В свое время решали задачу измерения положения тонкой микрометры нити, правда в одной плоскости. Нить темную снимала линейная ПЗС матрица на фоне специального подсвечиваемого экрана (темная нить на светлом фоне). Позиция "темного" импульса в выдвигаемой из линейной ПЗМ информации есть положение нити, никаких процессоров , только логика. Матрица импоршная из факса, откуда вязт узел синхрогенератора, элементы формирования напряжений, УВХ. АРУ - далее схема , которая давала напряжение пропорциональное отклонению.
Да - смещение там около миллиметра, что проецировалось через объектив примерно на 4 см линейки
Сообщение BOB51 »
Лазер и фотодатчик на поворотной платформе.
при повороте фиксируем отсутствие перекрытия оптики.
А вот как считать?... то надо дальше думать...
:dont_know:
akl
Сообщение akl »
[uquote="kushman",url="/forum/viewtopic.php?p=4014111#p4014111"]... Склоняюсь к индуктивному принципу изменения расстояния...[/uquote]
В Вашем случае, действительно, лучше начать с индуктивной системы. Сделать длинную катушку длиной 70мм с максимально равномерной намоткой. Внутри неё пропустить измерительный стержень. Генератор - один элемент HC132. Далее контроллер и всё остальное...
https://electronix.ru/forum/uploads/mon ... fa6836.jpg
Сообщение Ivanoff-iv »
ИМХО точную магнитную систему сделатьттрудно, может следящую оптическую будет проще собрать? (по пнинципу робота идущего по полосе) а уже положение этой системы измерять...
Вернуться в «Умные мысли»
