Подскажите по прозвонке и ремонту ЖК дисплея
Сообщение Keihin »
Здравствуйте. Имеется портативная игра - Электроника МК. Не работает экран. Принцип работы такой, что внутри стекла находятся дорожки, к которым приходит питание от платы через токопроводящие резинки. Подскажите, как можно прозвонить экран? Контакты находятся внутри стекла, и тактильно не ощущаются. При прикосновениях жала тестера не происходит ничего.
Вы бы хоть о принципе работы такого экрана почитали, он же не секретный! :) Что Вы там собрались прозванивать? Для проверки нужно подать небольшое напряжение на электроды, соответствующий сегмент должен изменить прозрачность (только постоянным током не увлекайтесь, иначе сегмент может потемнеть навсегда...)
Сообщение vlasovzloy »
Щупом от мультиметра в руке от наведенки 220 должно затемняться. По крайней мере цифробуквенные затемняются
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="Keihin",url="/forum/viewtopic.php?p=4014154#p4014154"]Подскажите, как можно прозвонить экран?[/uquote]
Чтобы засветить сегменты на ЖКИ индикаторе, можно взять сетевой трансформатор с выходным напряжением в районе 9…12 В. На один из выводов вторичной обмотки припаять провод (щуп), второй вывод остаётся в воздухе. Держа в руках индикатор и прикасаясь этим щупом к токопроводящим дорожкам индикатора – сегменты ЖКИ индикатора будут засвечиваться. :)
Сообщение otest »
Ещё бы ЛАТР предложил. Провод намотать на сетевой шнур любого работающего зл. прибора и весь тр-р.
Про провод, примотанный к любому электроприбору- верная подсказка.
Только видными "засвеченные" элементы будут при наличии переднего и заднего поляроидов
При повороте одного из поляроидов на 90 градусов, будет темнеть весь экран, а элементы изображения при "засвечивании" будут становиться прозрачными:
Если нет даже одного из двух поляроидов- вы НИЧЕГО НЕ УВИДИТЕ, а я уже вижу, что у вашего экранчика точно нет заднего поляроида- он в таких экранчиках непрозрачный..
Сообщение Wladimir_TS »
Из опыта - если ЖКшка в этих играх без трещин - он живая, 96% что умерли резинки, 2% что кварц, 1% что танталовый плубескорпусный кондер, 1% саму микруху очумелые ручки убили статикой.
Да резинки кнопок тоже перестают быть А) резиной, Б) проводящей
После любителей поджима платы бывают обрываются переходные на ней.
ЗЫ - поляризационные пленки там сами по себе, дисплей сам по себе отражатель сам по себе.
Сообщение Keihin »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014297#p4014297"]Из опыта - если ЖКшка в этих играх без трещин - он живая, 96% что умерли резинки, 2% что кварц, 1% что танталовый плубескорпусный кондер, 1% саму микруху очумелые ручки убили статикой.
ЗЫ - поляризационные пленки там сами по себе, дисплей сам по себе отражатель сам по себе.[/uquote]
Всех благодарю за ответы. Буду пробовать. У меня сразу возникло подозрение на резинки, но изображения нет вообще. В каких местах не прижимай экран к плате, даже намека на появление отрывков изображения нет. Сама игра при этом идет, на кнопки реагирует. Экран без трещин, но расклеился правда ( он там состоит из двух склеенных между собой частей). Возможно ли как-то запитать экран от платы, используя какую-то альтернативу проводящим резинкам? Для теста.
А поляризующие плёнки на месте?
Экран состоит из двух стёкол, между которыми находится тончайший слой "жидких кристаллов" и двух поляризующих плёнок, нижняя плёнка, либо покрыта чем- то вроде краски "серебрянки", дибо плёнка и отражатель отдельно.
Если у вас расклеились стёкла, то экран можно просто выбросить, восстановить его уже не получится.
Сообщение Keihin »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4014452#p4014452"]А поляризующие плёнки на месте?
Если у вас расклеились стёкла, то экран можно просто выбросить, восстановить его уже не получится.[/uquote]
Да, пленки все на месте. Но раз Вы говорите, что после расклейки экрана его не восстановить, то тема получается не актуальна
Странно, после потери герметичности и попадания воздуха внутрь экрана, через поляризаторы экран должен стать чёрным.
[uquote="Keihin",url="/forum/viewtopic.php?p=4014421#p4014421"]Всех благодарю за ответы. Буду пробовать. У меня сразу возникло подозрение на резинки, но изображения нет вообще. В каких местах не прижимай экран к плате, даже намека на появление отрывков изображения нет. Сама игра при этом идет, на кнопки реагирует. Экран без трещин, но расклеился правда ( он там состоит из двух склеенных между собой частей). Возможно ли как-то запитать экран от платы, используя какую-то альтернативу проводящим резинкам? Для теста.[/uquote]
Он не может расклеиться ибо там ничего не склеено - идет - зашитная пленка со статичной картинкой - первый поляризатор - пленка (при наложении на второй затемняется при повороте), ЖКшка, второй поляризатор, пленка - подложка, картонка покрашенная серебристой краской - Н образная пластина-прижим.
Нет никак - только поиски резинки под замену - где не знаю, я когда-то разобрал большой разбитый ЖК монохром 640х200 от какого-то джапонского оборудования - там по толщине и ширине подошли резинки. В обычных китайских ЖК индикаторах резинки шире и главное толще почти на миллиметр. Но для проверить сойдет. ЖК нужны символьные 5х7 точке в знакоместо или графические БЕЗ подсветки - с подсветкой резинка 10-12 мм толщиной - не пойдет. Но при такой резинке корпус не соберется и кнопки работать не будут.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014732#p4014732"]Он не может расклеиться ибо там ничего не склеено - идет - зашитная пленка со статичной картинкой - первый поляризатор - пленка (при наложении на второй затемняется при повороте), ЖКшка, второй поляризатор, пленка - подложка, картонка покрашенная серебристой краской - Н образная пластина-прижим.[/uquote]
Основа ЖК индикатора- это два склеенных между собой стекла, между которых и находится слой "жидких кристаллов"
Если эти стёкла расклеятся, то индикатор превратиться в "просто два стекла"
(66.73 КБ) 3413 скачиваний
Сообщение Hand-Maker »
Посмотри сквозь индикатор на ЖК- монитор и поверти индикатор. если будет наблюдаться периодическое затемнение, то поляризующие пленки есть. Если затемнения не происходит, то поляризаторов нет, а без них ничего не увидишь.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4014820#p4014820"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014732#p4014732"]Он не может расклеиться ибо там ничего не склеено - идет - зашитная пленка со статичной картинкой - первый поляризатор - пленка (при наложении на второй затемняется при повороте), ЖКшка, второй поляризатор, пленка - подложка, картонка покрашенная серебристой краской - Н образная пластина-прижим.[/uquote]
Основа ЖК индикатора- это два склеенных между собой стекла, между которых и находится слой "жидких кристаллов"[/uquote]
Я человеку рассказывал о конструкции конкретного изделия. ЖКшка и еть 2 пластины - кстати там очень тонкие. А перепад при склейке - элемент удержания резиновых тоководов.
Сообщение Keihin »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4015457#p4015457"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4014820#p4014820"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4014732#p4014732"]Он не может расклеиться ибо там ничего не склеено - идет - зашитная пленка со статичной картинкой - первый поляризатор - пленка (при наложении на второй затемняется при повороте), ЖКшка, второй поляризатор, пленка - подложка, картонка покрашенная серебристой краской - Н образная пластина-прижим.[/uquote]
Я человеку рассказывал о конструкции конкретного изделия. ЖКшка и еть 2 пластины - кстати там очень тонкие. А перепад при склейке - элемент удержания резиновых тоководов.[/uquote]
Чтобы было понимание у всех, как устроен данный дисплей - выкладываю фото.
Это фото в склеенном состоянии.
У меня расклеились эти две части. И получилось то, что выше.
А это поляризующая пленка и подложка. Ставятся единым бутербродом с экраном. Но изначально по отдельности.
Получается, что между двумя стеклами был слой жидких кристаллов, и теперь, без него, экран можно выкинуть?
Хана индикатору.
Это ты сам расколупал или такой достался тебе?
Сообщение Jack_A »
Стёкла пригодятся. На них можно микробов под мелкоскопом рассматривать.
Сообщение Keihin »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4015964#p4015964"]Это ты сам расколупал или такой достался тебе?[/uquote]
Там была непроклеенная область, и от этого места на пол экрана пятно. Я решил уж полностью их расклеить.
