МК на низкой частоте и microSD...?
Всем привет, может кто сталкивался - подскажите, в целях энергоэкономии используем ATmega328P и спящий режим, но когда просыпаемся данные пишем на microSD, так вот, как поведет себя эта самая microSD, если задействовать внутренний резонатор МК и снизить частоту контроллера при помощи фьюзов до 1мгц? Она вообще будет работать? Или лучше ограничиться 4мгц (вроде бы это максимум для питания от 1.8В)?
Да вроде минимальной нет скорости. Во всяком случае беглое гугление легко показало, что на 500кГц без проблем работали с карточками. Тут только вопрос сэкономит ли вам это питание, или меньше сожрется, если всё-таки проснуться на 4 МГц, быстрее записать и быстрее уйти обратно в сон.
Спасибо, думаю сэкономит, там каждая запись где-то 39 символов вместе с пробелами, файл обычный текстовой или csv, то есть при любом раскладе один сектор записи, а потребление номинальное от минимального по даташиту отличается весьма ощутимо. В принципе еще есть вариант срезать делителем напряжения 3V от которых спит МК, все равно при пробуждении он c резервной батарейки переключается на DC-DC, но есть одно НО... этот DC-DC МК сперва разбудить должен, то есть пока он спит ему частота не важна, а вот когда проснулся получается очень короткий, но все же не исключаемый промежуток времени, когда МК уже проснулся (и начал жрать уже не доли микроампер, а вполне себе полновесные 200мкА при 1мГЦ, и 3мА при 8мГЦ вроде бы), а DC-DC еще не вступил в работу, при том, что от резервной батарейки еще часы реального времени запитаны параллельно, которые и будят МК, поэтому 1мГЦ и 1,8V думаю существенно продлят жизнь этой батарейки. Хотя опять же, думаю над вариантом вместо батарейки как резервный поставить аккумулятор-таблетку или ионистр, DC-DC будет запитан от мизинчика и по идее, после пробуждения должен легко перезарядить резервный источник, вот только боюсь времени у него для этого процесса не хватит, время включения будет секундами если не миллисекундами измеряться.
а сд карта от питания отключается? она ведь тоже неслабый потребитель...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4015243#p4015243"]а сд карта от питания отключается? она ведь тоже неслабый потребитель...[/uquote] Да конечно, поскольку она не просто не слабый, а по сути основной потребитель (если считать по аппетитам, 350мА на пике и 150мА в среднем) она запитана от DC-DC и активируется только при его пробуждении, как и датчик показания с которого собственно пишем
Подключал microSD для всяких систем автоматизации...
Нижнего предела по частоте у microSD нет. Прекрасно работает от программного SPI с частотой от 0 МГц ))
Откуда там 350мА на пике и 150мА в среднем ?
// microSD 3,3 V
// TX - в пике ?
// RX - 7 mA.
// Ожидание - 0 mA.
Только в момент записи данных на кристал microSD потребляет большой ток (точно не знаю сколько).
Но это длится миллисекунды...
// microSD 3,3 V
// TX - в пике ?
// RX - 7 mA.
// Ожидание - 0 mA.
Вообще не знаю, но инфа из даташита, вот например, что Кингстон пишет (см. файл), а еще кому интересно погуглите: Тест токопотребления карт памяти, 216 года материал, но помимо прочего, там отмечается интересный момент о привычке микроСД жрать энергию помимо записи, еще зачем-то лично для себя...
- (124.76 КБ) 115 скачиваний
