Как разобрать данный разъём
Булат Ибраһим
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи! На данном разъёме (это от подводного пылесосв для бассейнов) расшатался контакт, нужно закрепить. А винты под крепление находятся под крутящейся втулкой с резьбой - и я никак не могу его снять.
Кто знает, как устроен этот разъём, не могли бы подсказать, как его разобрать?
musor
Re: Как разобрать данный разъём
боюсь никак 1 разовая сборка после подключения штырей запресовывается
на подводное исполнени даде с велром водки не тянет а с пивом и бочки мало будет..
BOB51
Сообщение BOB51 »
Или запресовка или внешний кожух раскручивается в сторону шнура с некоторым матюком...
Могут иметь место потайные контровочные винтики.
:dont_know:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Нужно искать швы, на этих картинках не видно
Булат Ибраһим
74LS00, на вращающейся "втулке" есть малозаметные швы со стороны резьбы, а с внешней стороны их вообще не видно.
Лучше (эту втулку) его разрезать пополам, а потом склеить?
Булат Ибраһим
Товарищи, в общем, я все выяснил - оказывается, этот разъём вовсе не нужно разбирать (т.е. имею ввиду не нужно снимать крутящуюся втулку с внешней резьбой - под ней все равно ничего нет. На штырьки контакта так же зажимаются провода винтом, но, оказывается, винт там очень короткий, с надрезом по середине для отвертки, и он полностью закручивается внутрь (после затяжки не выступает), и этот контактный штырь со щелчком защелкивается на свое место.
Спасибо всем участникам за советы и неравнодушие!
Вернуться в «Практика»
