Зависает телевизор (органы управления и звук).
Сообщение Деист »
Доброго времени суток всем.
Телевизор bbk 32lem-1045/t2c, время от времени зависает, а именно не реагирует на пульт д/у и кнопки на тv, иногда при таком зависании пропадает звук, лечится передергиванием вилки из сети. Используется как обычный телевизор для просмотра dvt2 телевидения, было замечено, что случаи зависания чаще всего происходят при нестабильном сигнале, при непогоде(ветер, дождь, снег). Прошивку обновлял с юсб(производитель высылал), не помогло.
З.Ы.-Сама проблема телевизора это зависание только органов управления : пульт д\у и кнопки на самом телевизоре и иногда пропадает звук, а так показывает.
Просьба откликнуться всем кто с таким сталкивался и решил данную проблему, Спасибо.
Последний раз редактировалось Деист Ср апр 14, 2021 23:58:25, всего редактировалось 3 раза.
ябы начал с проверки ер на предмет банок из под пива
Сообщение gsmart »
Как долго телевизор находится в эксплуатации?
Сообщение Деист »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4015720#p4015720"]Как долго телевизор находится в эксплуатации?[/uquote]
С Сентября 20г., по сути он ещё на гарантии, но везти его по гарантии, это пол стоимости аппарата(нет смысла). Проблемы начались после двух недель пользования.
Сообщение gsmart »
Деист писал(а):Проблемы начались после двух недель пользования.
Электролиты скорее всего непричём.
Деист писал(а):было замечено, что случаи зависания чаще всего происходят при нестабильном сигнале, при непогоде(ветер, дождь, снег)
Питание антенного усилителя включено, антенна с антенным усилителем??
Было что-то похожее, как ветер - так телик тупит, оказалось тупо антенный кабель не закрепили на мачте, и он болтался как куй в прорубе, извиваясь подкорачивал внутри антенной коробки волосками оплётки на центральную жилу, и тем самым просаживал питание антенного усилителя.
Сообщение Деист »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4015771#p4015771"]
Питание антенного усилителя включено, антенна с антенным усилителем??[/uquote]
Антенна с усилителем (полька), сначала подключена была штатно(родной блок), потом знакомый сказал, что возможно из-за блока питания, я его убрал и запитал от usb телевизора, но не помогло, в самом телевизоре нет функции питания усилителя, кабель к антенне в норме, проверял. Заметил при зависании если вынуть антенну изображение ну как положено зависает, если воткнуть обратно, то возвращается как и положено штатно.
Последний раз редактировалось Деист Ср апр 14, 2021 23:51:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alex_641 »
У меня телевизор ЛЫЖЫ ! Никогда не зависал , до того времени пока в него воткнули карту МТС ! И никогда не зависал после того как карту МТС я выкинул на.й ! Теперь ДОМ.RU - (это не реклама) без карты . И НИКОГДА НЕ ЗАВИСАЕТ !
Добавлено after 8 minutes 45 seconds:
Корче расклад такой : сначала был дом.ру с каммодулем - телек не зависал . Потом МТС переманили на их ТВ , поставили каммодуль - телек стал зависать , КИНО МТС оказалось гавном по качеству ! Вернул на дом.ру , после возврата на дом.ру оказалось что каммодуль не нужен . Зависания исчезли.
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Опять же, это не реклама , и не антиреклама ! Это Факты !
дом ру без карты показывает очень мало каналоф всего около 30...из которых 20федералные +3 месные ...так что...или приставка или их карточка
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
тез карты толга головные из тех что не криптованые идут в стриме мултиплексоф
Сообщение Деист »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4015652#p4015652"]ябы начал с проверки ер на предмет банок из под пива[/uquote]
Какие именно вы бы посоветовали(может действительно брак)? Не хочется все подряд выпаивать и проверять esr.
Сообщение Dik13 »
Все что стоят в самом блоке питания(на его выходе на основную плату) - 470\560\680\820\1000 мкф. + маленький в самом бп(он стоит в обмотке запита микросхемы шима) - 22\33\47\68\100.
Потом у меня мысли только о замене флешки, и отвале проца\озу... Про случаи вторичных шимов источников питания, и их обвязку(smd-кондёры) - это я думаю не тот случай.
Хотя я сам редко копаю телеки...
Сообщение Деист »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4018823#p4018823"]Все что стоят в самом блоке питания(на его выходе на основную плату) - 470\560\680\820\1000 мкф. + маленький в самом бп(он стоит в обмотке запита микросхемы шима) - 22\33\47\68\100.
[/uquote]
Спасибо за ответ, кандеры все в норме, наверное дело в флеш (пока заменить нет возможности).
Сообщение Dik13 »
Я вчера писал уставший и сонный, обовсём и не подумал бы не спешил с флешкой...
Подключите телик к чему нибудь(в двух вариантах разных вариантов включения - через hdmi,
и через что-то другое что в нём есть vga\av\да хоть флешка с фильмами),
и погоняйте...
Так скорей всего отсечёте проблему с тюнером(кондёры вы уже проверили)... Если зависонов нет - значит тюнер виноват, если есть - то уже что я выше написал(+ хрен его знает что ещё).
Сообщение Деист »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=4019292#p4019292"]Я вчера писал уставший и сонный, обовсём и не подумал бы не спешил с флешкой...
и погоняйте...
[/uquote]
Я попробую, но иногда он не виснет по 20 дней, а иногда на день по 6-8 раз и как тут угадать просто не представляю... встроенный тюнер мне кажется можно исключить, так как при зависании управления телевизором, если вытащить антенну, то как положено картинка замирает, при возвращении антенны показ возобновляется, если я в этом не прав, то поясните пожалуйста. спасибо.
Сообщение gsmart »
Деист писал(а):Я попробую, но иногда он не виснет по 20 дней, а иногда на день по 6-8 раз и как тут угадать просто не представляю...
Напряжение в сети в такие моменты стабильно? Кнопка не какая не западает?
Сообщение Деист »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4019419#p4019419"]
Напряжение в сети в такие моменты стабильно? Кнопка не какая не западает?[/uquote]
Стабильно, кнопками на самом телевизоре редко пользуюсь, в основном с пульта, когда сие первый раз случилось, подумал вообще проблема в пульте, но попробовав кнопки на самом тв, понял, что зависает полностью всё управление и иногда в это время звук пропадает, что вообще сбивает с толку..
Сообщение Деист »
Заказал флеш на Али, доставят, прошью, отпишусь(может кому поможет).
Сообщение Деист »
и погоняйте...
[/uquote]
Самое интересное, сегодня много раз зависал, решил погонять через av(флешка и потом приставка), зависаний за день не было, стоило только все отключить и подключить через родной, встроенный тюнер в TV и он славил зависание, один раз просто зависли органы управления(пульт и кнопки не работали), второй раз и звук исчез, странно как то, как тюнер может влиять на органы управления телевизором....
Сообщение Деист »
Ну вот и пришли флешь с али, быстро, сам удивлен, перепаивать ничего не пришлось и прошивать, при выпайке флешь обнаружилась трещина на плате, которая скорей всего и была причиной, дорожка восстановлена, всем спасибо за участие, надеюсь кому то поможет в выявлении заводских браков.
а проверить до заказа наверно было ленива крышу снять... проще попиздеть
но радза вас что проблему нашлитсь
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
для топологи сепик кстати не проблема иметь штатно Uin=Uout
Сообщение Деист »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4028620#p4028620"]а проверить до заказа наверно было ленива крышу снять... проще попиздеть
для топологи сепик кстати не проблема иметь штатно Uin=Uout[/uquote]
Зря вы так, крышку я снимал когда конденсаторы на esr проверял, трещина микроскопическая была и её не видно было, просто когда решил выпаивать под лупой, тогда и заметил, так её совсем не видно.
