тс2-25у2
krusik
тс2-25у2
Сообщение krusik »
привет! подскажите,пожалуйста,симистор тс2-25у2 на какое напряжение?
спасибо!
Maykill
Re: тс2-25у2
Сообщение Maykill »
https://eandc.ru/pdf/silovye-pribory/ts ... ts2-25.pdf
двойка- это скорее напряжение х100 , 25-ток
ceramicmail
Re: тс2-25у2
Сообщение ceramicmail »
В зависимости от класса напряжения, вроде от 100 до 1600В бывают.
тс2-25 -- модель
у2 -- климатическое исполнение и категория размещения
Класс по напряжению -- не указан.
Поскольку класс по напряжению присваивается уже после изготовления, цифра его указывающая может стоять в разных местах.
Например, тут класс по напряжению над моделью стоит:
Иногда его вообще не указывают на корпусе, и он есть только в прилагающемся паспорте. Тогда, при отсутствии паспорта -- только тестирование на пробой.
Последний раз редактировалось ceramicmail Чт апр 15, 2021 18:23:28, всего редактировалось 3 раза.
Starichok51
Re: тс2-25у2
Сообщение Starichok51 »
Maykill, по твоей же ссылке напряжение максимальное указано 1100 Вольт.
Maykill
Re: тс2-25у2
Сообщение Maykill »
ну-промахнулся
ceramicmail
Re: тс2-25у2
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4016249#p4016249"]напряжение максимальное указано 1100 Вольт.[/uquote]Так то максимальное для всей серии.
А у конкретной детали оно может быть и 100 и 1100В.
Насколько я помню, верхний предел выше (разные заводы могли делать с разным рядом напряжений). На 1200В точно бывают ТС2-25.
Starichok51
Re: тс2-25у2
ну да. я тогда документ до конца не долистал.
