Диммер с внешним управлением и гальванической развязкой
Сообщение Upgrader »
Есть такая замечательная микросхема К1182ПМ1Р к которой можно присобачить оптопару и рулить с микроконтроллера. Но они закончились и где их заказывать непонятно.
В поиске альтернативы.
Может кто что знает?
Ну делать лапшу из кучи транзисторов совсем не интересно. Надо бы микросхему с минимальной обвязкой или готовый модуль.
Не могу сделать управление непосредственно самим МК с детектором нуля потому что не справляется со всеми задачами сразу. Надо управление без детектора нуля.
Слышал что есть твердотельные реле с функцией диммера и входом аналогового напряжения, но они слишком большие по габаритам.
Сообщение vlasovzloy »
Попадалась схемка еще в журнале радио, но там тоже много транзисторов рещисторов конленсаторов. В простейщем случае можно через оптопару заряд конденсатора пустить, а дальше динистор на симистор
Добавлено after 56 seconds:
Оптопару только найти с кэ около 400 вольт, ну или резисторную например ОЭП
Добавлено after 46 seconds:
Самодельную можно сделать даже, фоторезистор нужный и светить светодиодом ик или лампочкой дочкой
Сомнительная идея найти такую оптопару высоковольтную и мощную.
А чего мощного? Там не надо мощи, там конденсатор заряжать всеголишь, 0,1 мкф или еще меньше
Сообщение Николай_С »
А чем серия MOC не устраивает?
Там есть и оптическая развязка, и детектор нуля. MOC3063M, например.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4016798#p4016798"]Есть такая замечательная микросхема К1182ПМ1Р к которой можно присобачить оптопару и рулить с микроконтроллера. Но они закончились и где их заказывать непонятно.[/uquote]
:dont_know:
(145.46 КБ) 169 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
посмотри fl5150, может подойдёт... это тоже диммер, но с мосфетами...
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):Оптопару только найти с кэ около 400 вольт,
Зачем на 400в на ней можно ограничить напряжение до нужного уровня стабилитроном. проблема в другом, коэффициент передачи оптопар 0,5-500 и зависит от температуры так что идея
vlasovzloy писал(а): можно через оптопару заряд конденсатора пустить, а дальше динистор на симистор
очень плохая.
Лучше конденсатор динистор расположить на низкой стороне, а импульсы управления на симистор передавать через трансформатор.
Если нужно управление с МК то и динистор не нужен, организовать фазовое управление программно и передавать импульсы через трансформатор или МОС.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4016852#p4016852"]:dont_know:
[/uquote]Там нету в наличии. Кончились!
