Паяльная станция "DIDAV"
Сообщение leha_m1986 »
Здравствуйте! подскажите по силовой части схемы. Разве стабилитрон и оптопара правильно включены?
(31.21 КБ) 180 скачиваний
Сообщение mickbell »
Оптопара включена правильно, стабилитрон нет, но он и не особо нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4016991#p4016991"]Оптопара включена правильно, стабилитрон нет, но он и не особо нужен.[/uquote]
Спасибо! А в остальном эта схема работать будет? я просто не понимаю как она работает. (детектор нуля)
Смотрите. Сетевое напряжение подаётся с одной стороны на резистор 82 кОм, с другой на мост. Другой вывод резистора 82 кОм тоже подключен к мосту, к другой его диагонали. Получается, ток идёт через резистор и мост, которым он выпрямляется, и каждый полупериод выпрямленный ток проходит через светодиод оптопары. Не идёт ток только когда сетевая синусоида в районе нуля. В этот момент на выходе оптопары получается импульс.
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
PS. На самом деле стабилитрон может мешать. Если прямое падение на нём меньше, чем на светодиоде оптопары, то ток в оптопару не пойдёт и узел не будет работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4017001#p4017001"]Смотрите. Сетевое напряжение подаётся с одной стороны на резистор 82 кОм, с другой на мост. Другой вывод резистора 82 кОм тоже подключен к мосту, к другой его диагонали. Получается, ток идёт через резистор и мост, которым он выпрямляется, и каждый полупериод выпрямленный ток проходит через светодиод оптопары. Не идёт ток только когда сетевая синусоида в районе нуля. В этот момент на выходе оптопары получается импульс.[/uquote]
и еще раз про отпопару) Но ведь анод оптопары подключен к катодам диодного моста?
Таки обратите внимание на моё замечание про стабилитрон.
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4017012#p4017012"]и еще раз про отпопару) Но ведь анод оптопары подключен к катодам диодного моста?[/uquote]Да, так и должно быть, а как иначе? Ток внутри диода идёт от анода к катоду. Следовательно, из той диагонали моста, где соединяются два катода, ток выходит, и это есть плюс моста. Далее ток попадает в анод оптопары и из катода выходит, направляясь к той диагонали моста, где соединяются аноды - в них ток входит. Всегда представляйте себе путь тока, и таких вопросов у вас не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4017026#p4017026"]Таки обратите внимание на моё замечание про стабилитрон.
[uquote="leha_m1986",url="/forum/viewtopic.php?p=4017012#p4017012"]и еще раз про отпопару) Но ведь анод оптопары подключен к катодам диодного моста?[/uquote]Да, так и должно быть, а как иначе? Ток внутри диода идёт от анода к катоду. Следовательно, из той диагонали моста, где соединяются два катода, ток выходит, и это есть плюс моста. Далее ток попадает в анод оптопары и из катода выходит, направляясь к той диагонали моста, где соединяются аноды - в них ток входит. Всегда представляйте себе путь тока, и таких вопросов у вас не будет.[/uquote]
Ну да. Что то голова уже не варит. Извиняюсь. А что со стабилитроном? не проблема же его перевернуть...
Да, или перевернуть, или совсем убрать. Я бы совсем убрал. Но сначала проверьте, что он действительно включен так, как нарисовано. Может быть, на самом деле включен он правильно, а просто схема криво нарисована.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да я с нуля ее собираю. так что мне без разницы как его ставить)
Вернуться в «Теория»
