Проблемы с прошивкой pic16f648a
Сообщение toronto76 »
Ребята всем привет! Помогите советом, почему так получается у меня? Нужно прошить МК pic16f648a для частотника. пробовал прошивать тремя программами IC-Prog. WinPic800 и PICgm. Операционка виндовс7, пробовал на 10 и XP не в какую. на PICgm вроде как прошиваеться, но не понятно. Сильно не пенайте! Я только начинающий, и очень понуждающий в советах. Фото приложу. https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpypd89zs.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpyp5cx3u.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpyp5397q.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpyokkv0q.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpyok2qtn.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpyok8lk9.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpja1getd.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpj9te2j4.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpjinrjgp.jpg https://img.radiokot.ru/files/143475/2hpjiy69kf.jpg И сам прошивальщик.
yor
Сообщение yor »
Как получается? Ни в какую? Конкретней, может PIC прошился, а устройство не того?
Сообщение -=Vovka=- »
Но компьютере "железный" СОМ-порт?
Да, металлический.
Добавлено after 20 minutes 43 seconds:
Настройки программы ставил такие https://img.radiokot.ru/files/143475/2hkled0vz4.png после нажатия кнопки прошить, выходит такой лог. https://img.radiokot.ru/files/143475/2hklfq21jr.png Нужно ли еще как то проверить прошивку? Как прошилось. Если да, то как?
Добавлено after 2 hours 28 minutes 41 second:
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4017289#p4017289"]Как получается? Ни в какую? Конкретней, может PIC прошился, а устройство не того?[/uquote]
Ну так уж получается, вроде да, а вроде нет. На вроде да, фото. Так как пишет что прошилось успешно, а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму.
Сообщение Martin76 »
toronto76 писал(а):а на Вроде нет- pic не определяеться, и как проверить после прошивки не пойму.
То есть, ПИК не определяется программой после залития прошивки?
Купите один раз нормальный программатор и забудьте о проблемах!
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4017509#p4017509"]
То есть, ПИК не определяется программой после залития прошивки?[/uquote]
Вы фото смогли посмотреть? Как он там не определяеться
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
программатор и забудьте о проблемах![/uquote]
Спасибо ! Обязательно куплю.
Сообщение BOB51 »
PIC12F628 на JDM из-под PicPgm или icprog прошивается без проблем.
Так что и 648й вполне вероятно прошьётся (у меня проверить только 628 можно).
Вопрос с повторной перепрошивкой касается только 8-лапок (PIC12F629к примеру).
В данном случае (628/648) скорее имеет место самозапуск программы после прошивки - довольно частое явление для простейших программаторов. Посему считывание содержимого прошитого кристалла не выполняется.
Программатор (его софт-оболочка) автоматически выполняет контроль правильности данных во время прошивки - повторная проверка уже не требуется.
Однако общее стирание производится вполне успешно. Затем можем записать модифицированную программу.
8)
Как вариант при наличии ПК с LPT и XP x32 применение AN589 и icprog - там полный протокол и для 8-лапок.
:wink:
И вообще-то окошко настроек JDM для PicPgm выгдядит несколько иначе... по крайней мере у моего варианта JDM...
https://img.radiokot.ru/files/20529/26e2ukxcbf.png
:roll:
[райней мере у моего варианта JDM...
:roll:[/uquote]
Спасибо большое! Попробую и так.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=4017703#p4017703"]https://drive.google.com/file/d/0B9dgPlhN6-hxTGZrMGt3aDYtMEE/view?usp=sharing[/uquote]
Пробовал я этот программатор, не в какую, что то видать не то делаю
Добавлено after 52 minutes 42 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php? Не могли бы сфоткать , как долен быть настроен программа?
Сообщение BOB51 »
Вот тут собственно все о том старом проекте:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 2#p2719522
:roll:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4017769#p4017769"]Вот тут собственно все о том старом проекте:
:roll:[/uquote]
Благодарю!!! Обязательно прочту
Сообщение 1en2 »
а чего вы схему своего программатора не выложили ?...кому нужно его фото ?
смартфонщики уже совсем не думают.......(вместо копии экрана делать его кривое фото... :shock: )
Сообщение DC-AC »
Настройка под схему программатора по моей ссылке выше. Питание 5В и 12В я беру от БП компа, через доп. разъём
в свое время натракхался я с этими пасивными програматорами из 5 шурикоф... то то не это то это не так...
купите нормалный прогер навроде 866 поверте он окупится за полгода и сэкономит кучу нервоф ...
таже байда с 24 и 25 чипами кому жаюа давит там ваше копечный свисток за бакс...и сразю с юэсбэхостом работает
даже под линю и андрой)унас один кент ваше шнурок отж припаял к свиску и жжет прям с телефона :idea: :wink:
Последний раз редактировалось musor Вс апр 18, 2021 19:37:19, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4017825#p4017825"]а чего вы схему своего программатора не выложили ?...кому нужно его фото ?
смартфонщики уже совсем не думают.......(вместо копии экрана делать его кривое фото... :shock: )[/uquote]
https://img.radiokot.ru/files/143475/2hrq3t1khx.png https://img.radiokot.ru/files/143475/2hrq3o3piz.png Пожалуйста
Сообщение 1en2 »
не самая удачная схема...(((...мне даже для 24Схх пришлось 22 мкФ до 100 увеличить, иначе сбоило....
10-ю и 16-ю ноги через 1К соедините с 5й (Vss) !!! ... R2 тоже можно увеличить до 4К7-5К1...
Изолированное (!!!) питание 5 В подключить к ногам...
да и вообще, все ноги убрать с ненужных цепей...
Последний раз редактировалось 1en2 Вс апр 18, 2021 20:23:27, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Asmodey »
Если программа запускается сразу после прошивки, ни проверить, ни стереть, ни перепрошить МК программатором на COM-порте не получится. Нужен программатор умеющий управлять последовательностью подачи напряжения питания и напряжения программирования. Это либо PicKit, либо LPT-программатор.
Сообщение BOB51 »
Не на всех моделях ПИКовых - большей частью это ранние 8-лапки - те без AN589 не стираются.
А вот pic12f628 и более навороченные хоть и "самозапускаются", но вполне успешно стирается в штатном режиме (см. мою ссыль на железяку и ее обсуждение, что выше была это гибрид JDM и AN589 еще и с возможностью регулировки Uprg -
https://img.radiokot.ru/files/20529/2hsebzuk0h.JPG).
Проверка прошивки в таких программаторах проводится при записи (алгоритмами софт-оболочки). Хотя таки подобные ограничения/особенности не слишком приятны.
8)
Вернуться в «PIC»
