Переделка драйвера LED с 82в на 12в
Сообщение IvanichSV »
Ребята здравствуйте! Имеется энное количество ламп Feron AL501 28W потолочных с исправными БП но выгоревшими от времени светодиодами, выкидывать жалко. Драйвер к этой лампе используется с выходным напряжением 82 вольта, схема приведена на фото. Скажите возможна ли его переделка на выходное напряжение 12 вольт, мощность примерно на 0,3 ампера, путем замены токоограничивающих резисторов или допиливанием схемы? Сильно не пинайте, в электронике не силен, а вот если будет грамотная подсказка, то спасибо большущее)
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/144814/thumbnail/2hkguk2kum.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/144814/thumbnail/2hkguh1nkc.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/144814/thumbnail/2hkgui1bjr.jpg[/img][/img]
[img][img]https://img.radiokot.ru/files/144814/thumbnail/2hkgug137v.jpg[/img][/img]
Сообщение Fuser »
только через перемотку импульсного трансформатора.
и учти что без номинальной нагрузки, напряжение на выходе у такого блока будет СУЩЕСТВЕННО завышено. чтобы он стал стабилизировать напряжение - надо дорабатывать схему, добавлять обратную связь через оптопару.
вощем слишком нудная и долгая овчинка выйдет.
Сообщение Agaev »
[uquote="IvanichSV",url="/forum/viewtopic.php?p=4017326#p4017326"]схема приведена на фото[/uquote] Может я не там искал, но схему не обнаружил.
Fuser писал(а):только через перемотку импульсного трансформатора
Хорошо бы, но его там нет.
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4017412#p4017412"]
Хорошо бы, но его там нет.[/uquote]
Переделать не получится.. Там действительно нет импульсного трансформатора.
Сообщение Телекот »
Можно перемотать и из дросселя сделать трансформатор, но схему придётся основательно переделать.
Спасибо ребята. Понял, лучше не заморачиваться
Сообщение Martin76 »
Купите в Китае нужные светодиоды, паялку для них и паяльную пасту, и отремонтируйте светильники. Потом уменьшите ток и будете еще долго пользоваться этими светильниками, драйвера на вид вполне качественные, без экономии на всем, чем можно, характерной для более новых.
