Американская стиральная машина в СНГ
Сообщение ITemNeMenee »
Здравстуйте.
Положим, у меня стиральная машина немецского производства для американсого рынка,
https://www.wdcappliances.com/laundry/w ... OTUSWHITE/ или схожее.
Как надежнее всего можно пользоваться этой машиной на территории СНГ с 50 Гц и 230 В? По бумагам аппарат приспособлен для 60 Гц и 110В.
Спасибо.
Сообщение gsmart »
Использовать понижающий трансформатор 230/110V необходимой мощности.
точне автатран латр 9м или аналог часто там похуй ибо обычно все питается после диодных мсостоф а маторы чаше калекторные..
Добавлено after 1 hour 4 minutes 39 seconds:
а ваше савет ВАЛИТЕ НАХУЙ ИЗ ЭТОЙ СРАНОЙ ПАГАНОЙ СТРАНЫ ТУДА ЪДЕ ВЗЯЛИ СВОЮ ТАЧКУ
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="ITemNeMenee",url="/forum/viewtopic.php?p=4017526#p4017526"]Здравстуйте.
Положим, у меня стиральная машина немецского производства для американсого рынка[/uquote]Нужно заменить, переделать всё в ней что на 110в 60гц на 220в 50гц.
Сообщение sstvov »
Сдать в металлолом и купить нормальную :))) :
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4017627#p4017627"]Сдать в металлолом :))) :[/uquote]
!!! Во, ПРАЛЬНА!!! :))) :))) :)))
Вообще странно, что стиралка на 110 вольт, обычно в США 110 вольт это для маломощных потреблятелей :))) а такие мощные нагрузки, как сушилки, стиральные и посудомоечные машины питаются от "двух фаз" то есть, от 220 вольт.. :dont_know:
А так- 50 или 60 герц, чаще всего- не важно, а вот из 220 сделать 110 можно только одним способом- автотрансформатор, рассчитанный на соответствующую нагрузку- примерно 2~3 киловатта (смотреть в описании на стиралку)
https://www.chipdip.ru/product/tdgc2-5k
https://www.vseinstrumenti.ru/electrika ... gKORvD_BwE
Сообщение sstvov »
АлександрЛ писал(а):Вообще странно, что стиралка на 110 вольт, обычно в США 110 вольт это для маломощных потреблятелей а такие мощные нагрузки, как сушилки, стиральные и посудомоечные машины питаются от "двух фаз" то есть, от 220 вольт..
То то и оно что сомнительно что ей 110 вольт нужно, силовой части наверняка 220 (240) нужно, а вот мозгам стиралки сколько нужно? В друг как раз им и нужно 110 вольт. Короче ХЗ как она должна подключаться. А покупать автотрансформатор за такие деньги для экспериментов, на ну нафиг.
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4017794#p4017794"]То то и оно что сомнительно что ей 110 вольт нужно, силовой части наверняка 220 (240) нужно, а вот мозгам стиралки сколько нужно? В друг как раз им и нужно 110 вольт. Короче ХЗ как она должна подключаться.[/uquote]
Вы что, думаете, производитель будет делать подключение машины к двум розеткам? Отдельно- 220 "силовая" и отдельно - 110 "для мозгов"?
Сообщение sstvov »
А у них там 2 розетки с разным напряжением? А вдруг перепутают? :))) Я вообще ХЗ как там у них устроено. Всё ни как у людей. :)))
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4018137#p4018137"]:))) Я вообще ХЗ как там у них устроено. Всё ни как у людей. :)))[/uquote]
:dont_know:
Сообщение Wladimir_TS »
А вскрыть машинку и посмотреть маркировку на самом потребляющем элементе - ТЭНе не судьба ? Особенно с учетом того, что ТС видать уже сдулся и смылся.
ЗЫ2 иногда оборудованию нужно именно 60 Гц и точка, но то оборудование непростое. Решено онлайновым UPSом имеющим функцию выбора частоты выходной сети.
НУ СТИРКЕ ТОЧНО ПОФИГ НА ЧАСТОТУ YE ДАЖЕ ЕСЛИ МОТОР ТАМ ад ТО БУДЕТ КПУТИТЬ 2800 ВМЕСТО 3150-ВЫИ НЕ ЗАМЕТИТЕ
А ГРЕЛКЕ ВАШЕ ХОТЬ ПОСТОЯНку ДАЙ СЛОПАЕТ И НЕ ПОДАВИТСЯ
да надо посмотреьб чо пишут на шилдике у меня был какойто комбаин в ремонте для USA рынка там вилка другая совсем лдя 240-сети(он на 240в60гц был)
в комнаты где у них ставят счтирку-а у них по регламенту это отделное от ваной помешени заведена силовая сеть 240сеть
кстати лоя таксистоф и танкистоф... :wink: :))) 110в там нет нигде :dont_know: в штатах бытовая сеть освешения 120в а япона мама 100в обе 60гц разумется
Сообщение Martin76 »
Wladimir_TS писал(а):ТС видать уже сдулся и смылся.
Ну вы же не предложили ему простое решение в виде какого нибудь волшебного конденсатора или диода за 10 рублёв, не покупать же ЛАТР за 3Х цену этой машинки, пойдет других специалистов искать. Или пошел искать очередного несчастного владельца для машЫнки :sleep:
Как-то курочал древнючий, большой, А3 аналоговый копир от кэнона кажись (вся система управления на ТТЛ серии). Так унутри его был обнаружен нехилый такой автотрансформатор 220->110В киловатта на 4. Ну как говориться - понятно. Причем транс буржуинский - доработка сделана было до попадания аппарата на территорию великого и могучего. Но каково-же было удивление, когда при ковырянии в БП (импульсном) обнаружилась перемычка 110-220 (в положении 110) аналогично в районе печки - 2 ТЭНа были соединены параллельно, но на колодке могли переключаться последовательно. Может какие-то цепи и не умели 220, но мне кажется что могли все и везде. Однако вкорячили (на уровне предпродажной подготовки) транс - для чего разбирали корпус и выполняли доработку для его крепления, делали наклейки новые "220В" поверх "110В".
А еще там была оригинальная система транспортировки бумаги на транспортере с электролизуемой лентой, а из пачки бумага бралась вакуумным агрегатом, а вся механика приводилась от одного мощного коллекторника (питавшегося от БП а не от сети) через цепи подобные велосипедным.
лишно переделывал японский оригиналный эпсон ввезеный прям оттуда
на 100в расчитаный (по этикеткам ) изначално хозяин питал егго и кучу привезено гавна через обши автотран из ТС180.... но потом принтер надо было продать
вобшем выяснилось что не все гне так страшно согласно мануалу перепаял ключь МОСФЕТ и банки сетевые и 2 резистора (там они разные для разных рынкоф) надо было + поменят варистор по сети но уменя его не было на указаный тип просто снял все работал прекрасно и было продано ка по позаводу напечатали новую этикетку на самоклейке с надписями 220-240в
Сообщение 74LS00 »
Плохо представляю кому вздумалось тащить через море эту махину.
В общемто сразу же в ютубе вывалилась стиралка на 120в 60гц как написано в описании. Так что такие есть.
СпойлерДля начала мотор, их даже не перематывают, просто меняют весь.
Клапана тоже менять, но вроде как можно отдельно найти катушки, они дешевле клапана раз в 20, но фиг найдёшь где.
ТЭН тоже на замену, благо они не дорогие.
Помпа тудаже, ну хотя может к ним есть катушки на разбере, если они вообще съёмные, потому как говорилось что в них часто дохнет корпус от износа.
Что там ещё осталось, вродебы блок управления. Интересный квест.
Забаяну старую историю.
СпойлерБыли такие приставки для новых руских, панасоники 3до звались. БП для европы 220 там собран на мелкоплатке с шимкою от панасоника, купить которую невозможно нигде.
В то время как японские и американские версии на 90-100 и 100-120в были собраны на 3 транзюлях. Весь БП на 3 транзисторах, а для нас им пришлось спец контролер выдумывать, да ещё и в модульном виде.
Сейчас такие мёртвые приставки стоят около 2тыр, живые около 6тыр, но их большая часть 100в с адаптером автотрасформаторного типа. Найти на 220 наверно вообще невозможно, их единицы.
Для ремонта часто ставят БП на 100в с доноров, заместо родных на 220.
Такие микры описаны в факсах того же панасоника, но я лично не видел, все имеющиеся факсы были на транзисторах.
Заменить тот БП было не понятно как, там 2 напруги и ещё проводок. Потом умельцы разобрались что тот проводок даёт отрицательные импульсы которые логикой на материнке переворачивают в логический уровень, видимо какаято защита которая нам и мешала, цели её непонятны.
В другой вариации той приставки был просто трансформатор, который в эту не влез бы никак.
Ну а когда выяснилось что маткринка там не живая и тема не актуальна, на разбор попал второй японский копир, гдето через год.
И вот там то и стоят БП на той самой козявке вместе с этим модульком, видимо эта smd микра ставилась везде на модулёк с несколькими smd детальками, возможно частотозадающими и ещё чтото, но всё остальное было на обычной плате.
Лежит теперь этот БП, и ставить кудато такое не хочется, ремонтировать нечем будет.
И разобрать жалко, вроде целый и наверно рабочий.
Ну может когдато долежит на доноры пущу эту микру, или в нём другую проверить
В свое время долго и безуспешно занимался развратными действиями с БП от древнего панасовского факса. Так и не смог его корректно перевести на 220. Там при печати потребление по линии +12В подскакивало до 10 ампер (на ХХ потребление около 300 мА) и ШИМка умирала по непонятной причине, вместе с силовым транзистором датчиком тока и выходным диодом. ШИМка была - да какой-то неприлично дорогой в DIP14 (или 16) что-то около 1500 на современные деньги и после второго выхода из строя я сдался, прикрутил к факсу обычный АТ источник и отдал.
ИЗ интересного - на плате БП стояло около 20000 мкФ по линии 12В и отдельно у головки термопечатающей платка еще с 10000 мкФ. Провода к головке шли штук по 8 в параллель но тонких.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4018842#p4018842"]Плохо представляю кому вздумалось тащить через море эту махину.[/uquote]
Ну смотря через какое море - с джапонской свалки да до "Владика" - только пролив переплыть.
ЗЫ - кстати у американцев экзотический формат машинок стиральных в ходу - загрузка вертикальная, но и ось барабана вертикальна, а что-б белье равномернее распределялось в середине барабана хитрая конструкция , которая вращается в противоположном направлении.
да есть такие чинил лет 5 ка там хитрая гидродинамическя муфта на оси бараьана стоит в 1 режиме напрямую в 2 ка редуктор работает мотор там стоит 100в с завода но оказывается есть анал тогоже типоразмера на 240в для европейского рынка вот их и ставят для адаптации
но целесобразност замен 100в железок на 240в сравнима с покупкой/намоткой АТР нужной мощи
кстати во владике даже магазбыл где продавали комплекты японок и вкомплекте адаптированый ЛАТР9 (ручка удалена а не ее место втулен круглый волтметр)
