Какая микросхема стоит в LED драйвере IEC ДВ-36?
ndssi
Сообщение ndssi »
Может кто знает какая микросхема стоит в LED драйвере IEC ДВ-36?
Драйвер используется для питания светодиодов в светильнике LDVO2-656036-6500-U-KO1 (квадратный такой, в потолок вставляется. в Леруа Мерлен продаётся)
Понятно, что цена нового драйвера (их продают отдельно) - 130-150 рублей, но просто его заменить - как-то уж совсем не по кошачьи.
Таких светильников ещё несколько стоит, но ехать, чтоб посмотреть, через весь город - далеко.
Быть может кто уже разбирал такие и знает что там стоит?
Микросхему разорвало и верхней части, где название, нет нигде. Вся обвязка звонится как исправная, диоды в лентах тоже все исправны. Полагаю, что м/с вышла из строя из-за наличия влаги (в метра от светильника текла вода с верхнего этажа. Не на светильник конечно, но много где в местах пайки есть характерный налёт).
ndssi
Re: Какая микросхема стоит в LED драйвере IEC ДВ-36?
Сообщение ndssi »
Доехал. Вынул светильник, разобрал, сфотографировал. Микросхема - JW1758B
Судя по чернеющему текстолиту этой тоже жить осталось не долго :(
pcb432
Сообщение pcb432 »
Видно же пайка ног микросхемы уже потрескалась и обычно это причина выхода её из строя.
Можно ещё на корпус мс приклеить пластинку медную - радиатор.
А так, дешёвый светильник - дешёвый драйвер.
ndssi
Сообщение ndssi »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4021507#p4021507"]Видно же пайка ног микросхемы уже потрескалась и обычно это причина выхода её из строя.
А так, дешёвый светильник - дешёвый драйвер.[/uquote]
За те деньги, что он стоит - отличное решение. С год назад брал в другой магазин 4 штуки взамен каких-то модных, матовых, с толстым люминиевым корпусом и дорогих. Из четырёх за неделю из строя вышли два. Отвез в Леруа - обменяли. Месяцев через семь сгорели и вторые два. Нашел чек, привез снова в Леруа - снова обменяли - гарантия два года :) :)
upd^ в даташите на драйвер приводится типовая схема, где стабилизация тока - 260 мА. На этом драйвере, на наклейке, указано 360 мА. Думаю, что да - причина выхода из строя работа не в режиме и как следствие перегрев. К этому нужно добавить, что плата находится в пластиковом таком кожухе, т.е. охлаждения нет вообще.
Жду, когда эта деталька появится в Чипе с Дипом - 43р. её цена заявлена
Martin76
Сообщение Martin76 »
pcb432 писал(а): пайка ног микросхемы уже потрескалась и обычно это причина выхода её из строя.
Причина обычно - прожаренный электролит, стоящий впритык к сильно греющейся микросхеме. А уж как от этого сдохнет драйвер, просто не запускаться будет, или крышу микросхеме снесет - это как китайским богом электроники предначертано.
ndssi
Сообщение ndssi »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4022570#p4022570"]
Причина обычно - прожаренный электролит, стоящий впритык к сильно греющейся микросхеме. А уж как от этого сдохнет драйвер, просто не запускаться будет, или крышу микросхеме снесет - это как китайским богом электроники предначертано.[/uquote]
Электролит вполне живой 3.95 мкФ из заявленных на корпусе 4.7 мкФ, так что я придерживаюсь версии совершения сознательного насилия над радиодеталью
unlimiter77
Сообщение unlimiter77 »
в моих 2х светильниках у электролитов емкость была нормальной, а ESR 16 кОм. В одном так же взорвалась микросхема. В другом заменил конденсатор и всё завелось. Думаю всё же электролит виноват.
DEMYJAN
Сообщение DEMYJAN »
если не трудно, и у кого есть выложите схему данного драйвера
Телекот
Сообщение Телекот »
Измерение ёмкости конденсатора ещё не о чём не говорит. Нужно измерять esr.
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Ради интереса взялся отремонтировать данный балласт , сопрот между ног 1,3, 7 ( JW1758BC ) 3 Ома. Ей кидык ?
Elfy
Сообщение Elfy »
Решил не плодить темы и спрошу тут. Имеется драйвера вроде того, что у автора темы. Тоже сгорела микросхема, выбила предохранитель. Приехали сегодня 3 микросхемы новые, впаял одну, предохранитель восстановил и заменил конденсатор возле микросхемы. После включения на выходе примерно 7 вольт. А должно быть по идее больше 70в ) Вопрос: почему может быть такое маленькое напряжение? Сменил микросхему - тот же результат.
Есть такое наблюдение. У выпаянной микросхемы сопротивление между FB и ISP где-то 9кОм. На плате звонилось так же. Без микросхемы на тех же контактах на плате 180кОм согласно резистору в цепи обратно связи. У новой микросхемы тоже где-то 180кОм. Что-то я чую спалил уже 2 микросхемы ) Завтра прозвоню сколько там сейчас. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Большой конденсатор проверял. он в норме.
Elfy
Сообщение Elfy »
В общем похоже вышла из строя маленькая 6-ногая микросхемка под большим конденсатором. С маркировкой jwc7 (JW1221A). На входе и выходе у нее в районе 7 вольт, что соответствует короткому замыканию согласно даташиту. Без этой микросхемки 12-20в, как и надо. Как приедет отпишусь, помогло или как )
Alex_641
Отремонтировал их с тех пор как начал , куеву хучу. Ни разу не горели микрухи под большим конденсатором.
Обычно либо кондёр электролит, либо шим, либо оба. Но на одной из плат сгорел резистор R3.
Elfy
Сообщение Elfy »
Alex_641, Да вот шим заменил, маленький электролит тоже, большой проверил esr метром, вся мелочь в порядке. Кстати вопрос. На 5-6 ноги JW1758B, шимка которая, приходит 400В. Это нормально вообще? )
Alex_641
5-6 ноги замкнуты . Я не понял , разность потенциалов между каких ног ?
Elfy
Сообщение Elfy »
Alex_641, это между минусом большого электролита после катушки и этими ногами 400В примерно.
https://cloud.mail.ru/public/oFEK/EW7HrS8RT
Alex_641
У меня всё это дело на работе. Могу померить на рабочем балласте. Но на смену только после завтра. И то к вечеру ...
Elfy
Сообщение Elfy »
Alex_641, Да ничего, мы не торопимся. Просто всю голову сломали, что там у нас накрылось еще. Да и не понятно, 400В на Drain это вообще нормально хоть? )
Elfy
Сообщение Elfy »
Alex_641, вы не проверили что да как?
