Мультиметр DT700D
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение georg2592 »
Доброго дня всем добрым людям !Понимаю,что легче купить новый тестер ,но очень интересно как специалисту.Мультиметр DT700D - почти новый,проверенный.Измерял ток утечки в машине.Измерял успешно - 20мА в режиме измерения тока на пределе 10А .Потом мною по невнимательности был подключен к АКБ 12в гнездо COM - на "Минус" АКБ,10А - на "Плюс" АКБ.И тут самое интересное-ведь я создал КЗ на тестером на АКБ.На пару секунд.Сильный хлопок - даже выстрел,потом дым из мультиметра.И вот - прибор 5 минут не измерял ток,разобран был-ничего не горело ! И тут же стал мерять ВСЁ как и раньше.И ток,конечно же!Будьте добры,господа,подскажите,может кто сталкивался - всю жизнь в электрике,но не пойму - от чего был выстрел в DT700D?Ничего же ни сгорело,сейчас работает изумительно !!
Сообщение Mickle »
У этого мультиметра нет плавкой вставки в цепи шунта 10А. Поэтому неофициально роль предохранителя выполняют тонкие проводники штатного измерительного кабеля.
Сообщение local07 »
Воистину неубиваемый мультик? Йа девачко - хочу платьишко. Сделайте мне лайк. :love:
Производитель этого чуда наверное уже радостно потирает ручки, прикидывая барыши. В то время как производители остальных заплакали навзрыд, а Флюк так вообще забился в истерике.
Сейчас стало очень модно недоговаривать. Догадайся мол сама или сам дурак.
Интересно, как на этом приборе на пределе 10А можно успешно зафиксировать ток в 20мА. :shock:
Вечер добрый!Мой прибор по имени DT700D проходит в Интернете как Спартак-это,видимо,китаёзы новый завод или бренд подняли.А то,о чем я говорю,это реально было-на пределе 10А я прекрасно увидел значение 0,020 А.Смысл мне врать то ?Чисто спортивный интерес-что бабахнуло ,когда я ,потом,в спешке,замкнул АКБ на ток,а не на напругу.Измерительные концы , действительно - сильно нагрелись .
А на счет Хороших приборов - нeбeзызвecтно - они защищены ,скажем 630 или 500 миллиампер и 10 или 20 А соответственно по режимам mA и A .Я пользуюсь таким.Иногда.
Как-то работал в щитовой с оборудованием на 380в,коротнул-отвертка сгорела как испарилась,а шарахнуло-мама не горюй!Вот почему и думаю-странное возвращение к жизни маленького,черного,похожего на мультиметр ! ! :))
Сообщение Макс Безумный »
Это жестко тебя,Жорик,приколол прибор.Ничего.Бывает.Электроника -вещь загадочная и непредсказуемая.А что я вообще тут - может,отзовется кто-нибудь ,кто знает или сталкивался - мой DT700D стал врать по постоянному напряжению.А именно не показывает ноль - без измерения,просто так.Плавает и в mV,и в V,-не может определиться,а я не могу выставить юстировку.Вот,например аккумулятор меряю : 13,00 V вижу другим прибором,а DT700 "погнал" 12,75 - 12,80 - 12,83 - ...- 13,95 ..
А потом назад до 12,00 !? Что с ним происходит и как бороться !? Ток в mA и A,переменное U ,сопротивление - в норме .А постоянка плавает !Спасите,кто знает,почему !!
Сообщение TrexREXX »
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4018008#p4018008"]Сейчас стало очень модно недоговаривать. Догадайся мол сама или сам дурак.
Интересно, как на этом приборе на пределе 10А можно успешно зафиксировать ток в 20мА. :shock:[/uquote]
Вот Изображение
Понятно с какой погрешностью, НО можно успешно зафиксировать ток в 20мА
Сообщение local07 »
TrexREXX У вас неправильные приборы и неправильные амперы. :wink:
То был вопрос конкретно к ТС. Ведь у него:
Странно, что и показания-то "0,020" можно увидеть только на пределе 2mA, 2V, 2M или еще чего-то 2. Но это только исключительно на неправильных приборах.
Еще неправильные приборы при установке щупов в гнездо 10А и подаче в цепь тока, индицируют измеренное значение даже при установке переключателя на младшие пределы измерения тока, причем это значение всегда одно и то же вне зависимости от положения переключателя диапазона тока. Только запятая перемещается. На то они и неправильные…. :)))
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4022284#p4022284"]TrexREXX У вас неправильные приборы и неправильные амперы. :wink:
Еще неправильные приборы при установке щупов в гнездо 10А и подаче в цепь тока, индицируют измеренное значение даже при установке переключателя на младшие пределы измерения тока, причем это значение всегда одно и то же вне зависимости от положения переключателя диапазона тока. Только запятая перемещается. На то они и неправильные…. :)))[/uquote]
Наверное и этот не правильный :))
Как и калибратор.
ТС написал, мерял 20мА, что не так? С БОЛЬШОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ, но померял.
Вы же говорите о НЕВОЗМОЖНОСТИ таких измерений, что не соответствует действительности :)) .
Сообщение local07 »
По ходу снова "трудности перевода". :roll:
Именно 0,020.
Не 0,02 и не 0,0200.
0,020 невозможно увидеть в описанном ТС режиме. Сами же это и подтвердили своим 830-м. Что не так?
Заявленная погрешность у прибора на 10А: +-2% +-10е.м.р.
На этом диапазоне при таких малых значениях измеряемого сигнала можно только оценить наличие-отсутствие чего-то в цепи. Но никак не "успешно измерить". Что не так?
Просто хотелось подтверждения уникальности прибора от ТС.
Что не так?
Ведь он еще и успешно самоисцелился. :)))
Господа ! Ну почему в DT700D прыгают значения напруги постоянной,подозреваю и переменной , не измеряя ничего - или выкинуть его ? Ноль должен быть и на 200mV,и 2000 mV, и на 20v,200 v.И на 1000v при хорошем монтаже в Поднебесной. От этой дельты неверны измеряемые величины..
Сообщение local07 »
Макс Безумный Чтобы исключить влияние возможно некачественных щупов, надо вход замкнуть
накоротко коротким проводником. Или металлической канцелярской скрепкой.
Если по прежнему скачет только постоянка по напряжению, то вероятно причина в грязи на переключателе.
Если скачет всё, то надо определиться, что работает правильно.
Если надежда потеряна, то попробуйте заменить батарейку.
[uquote="local07",url="/forum/viewtopic.php?p=4022334#p4022334"]По ходу снова "трудности перевода". :roll:
Именно 0,020
Что не так?
Ведь он еще и успешно самоисцелился. :)))[/uquote]
А так Вы про несчастный '0' после цифры?:)) Ну и так ТС зафиксировал ток ОТ 21ма ДО 29мА, пойдет? Выше же писал про ПОГРЕШНОСТЬ измерения :? . Ну некорректно выразился ТС, 0.02 для него =20мА, а 0.05= 50мА, впрочем как и для меня на таких измерителях :)) . Порядок измерения виден, нужно точнее, переключим, и все ДЕЛА. Ну а как по мне, давно меряю токи > 1А шунтами, но это другая история :)) .
local07 Спасибо,почистил дорожки - стирательной резинкой и спиртом - теперь работает хорошо !
Сообщение 74LS00 »
СпойлерНу ещё один рукастик, ну откуда вы берётесь.
Это типичный китаец просто с экраном побольше, схема у них похожая, но они все разные.
Собрано на модернизированой 7106, отдельно её не купить. Часть функций вроде прозвонки запихано в каплю. Даже если там есть площадки, даже если понять какую ногу куда и запаять 7106, все функции работать не будут.
А стоимость этой 7106 50-90% самого прибора если её покупать в китае.
Пользуемся правилом, спалил, выбросил.
Предохранителей на большой ток в них нет, и можно вгонять в шунт хоть 20 хоть 40а пока не погорят провода и шунт, показывать он будет, и возможно даже точно если шунт не перегрелся.
Ну если всё работает то какие проблемы. Вот в АВО63 после хлопка исчезает проводная перемычка, даже копоти на крышке почти нет, а от перемычки никаких следов не остаётся, без схемы неремонтопригодно вообще. Но и схема не поможет, монтаж навесной, все детали целы
Всем привет ! Чудес не бывает,давно известно.!18 апреля выстрелил мультиметр DT700D.Вроде поначалу и ничего,но чудесного воскрешения не вышло!! Врёт прибор,не знаю,что и делать,много всего перепробывал.Выкину его,или на запчасти ...Это уж точно про наше время сказано : всё одноразовое - как резинотехнические изделия - пакеты,,бутылки и - мультиметры !!Чтоб этим узкоглазым туалета не найти в центре города,когда приспичит !
Привет коллегам ! С праздником светлым вас , наилучшие искренне пожелания !
Кстати,хочу купить FLUKE 107 - давно мечтаю о таком - функциональный,небольшой,защищенный.Дорогой.Посовеуйте - стоит ли брать ? Я электрик , но приходится работать и с низкоточным оборудованием,в неудобных условиях иногда.
Только на форуме услышишь правду,а не в магазине !
Сообщение parovoZZ »
раз так хочется - бери.
жену тоже по совету с форума выбирать будешь?
Да может поделится кто впечатлением о FLUKE 107 - стоит ли он этих денег,что просят за него,есть ли недостатки .
Сообщение kentgaryk »
georg2592 писал(а):Это уж точно про наше время сказано : всё одноразовое - как резинотехнические изделия
Ты померил своим мультиком ток в 500А! Ты попробуй еще головой пробить железобетонну плиту, не исключено что и голова у тебя одноразовая. Ну совсем не умеют кетайсы многоразовые мозги делать!!! :facepalm: :)))
Вот уж точно - век живи - век учись.
Вернуться в «Измерения»
