все пропало...
Сообщение igor-x »
Привет всем!
вот случилась такая история : включил мультимер на режим DC - 600 V , а ткнул его в AC 220 ..
там чтото пискнуло , и на экране осталась одна буква H.
Подскажите - есть шанс оживить его , или все пропало ?
Сообщение Maykill »
смотри - какие цепи задействовал при этом...там и думай
За тебя да ещё без схемы -никто даже не чихнёт
Сообщение igor-x »
дык и написал в МЯУ чтобы не чихать )
хотелось услышать только мнение - есть шанс восстановить или нет .
Сообщение Maykill »
зависит от предыдущего опыта
а так 50/50 :))
Сообщение Wladimir_TS »
Восстановить можно все, если оно не перешло в состояние пара или плазмы. Вопрос в квалификации восстанавливающего и соизмеримости трудозатрат цене нового прибора.
Сообщение gsmart »
igor-x писал(а):Подскажите - есть шанс оживить его
Есть, всё зависит от пряморукости/рукожопости радиомеханика.
Сообщение igor-x »
так то была мысль - ктото скажет " а возми как деталюшку номер 10 и замени ее на перемычку (или совсем выдрать)".
я думаю какойто защитный диод пробило -так и без него будет норм ?
Сообщение RedLedStar »
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=4018514#p4018514"]так то была мысль - ктото скажет " а возми как деталюшку номер 10 и замени ее на перемычку (или совсем выдрать)".
я думаю какойто защитный диод пробило[/uquote]
Там предохранитель стоит.
Зайди в ютуб и ищи похожее. Свою модель и неисправность.
Если микросхема испортились (капля) , то можно на выводную заменить.
Ну и от модели зависит (если дешевая) , то ремонт только ради восстановления работоспособности и получение опыта.
[uquote="igor-x",url="/forum/viewtopic.php?p=4018514#p4018514"]так то была мысль - ктото скажет " а возми как деталюшку номер 10 и замени ее на перемычку[/uquote]
А у вас не было мысли о том, что название "мультиметр" применимо к огромному количеству приборов?
Вот- сайт чипдипа:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/multimeters?ps=x3
По названию "мультиметр универсальный" находится 430 приборов, не считая всяких "настольных" и "повышенной точности", а вы даже марку прибора не удосужились назвать, не говоря уж о том, чтобы поискать схему от вашего прибора..
зы.. Судя по тому, что вы написали: " DC - 600 V", то у вас явно не клон DT830,, тем более, что DT830 такое подключение переживёт, и даже не пискнет..
Сообщение vlasovzloy »
Скорее всего на DC 600 mA поставил, патамучто любой мультиметр на ас дс выживет, да и тем более делитель чтотам чтотам один и тот же
Сообщение Чумак »
С подобными 830 ни разу такого не припомню, чтоб на постоянке 600 вольт мульт сдох от розетки...
Может режим был не " DC - 600 V", а что то другое?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Чумак писал(а):чтоб на постоянке 600 вольт мульт сдох от розетки...
Тоже удивился.
Многие мультиметры при измерении переменки, вообще меряют один полупериод и тупо удваивают показания. А цепь, если не ошибаюсь, та же, что и на постоянке.
Сообщение igor-x »
у прибора первый предел 600 вольт при переключении влево и вправо от среднего положения.
Судя по отзывам , решил не ремонтировать. Подарю (без кроны) . это 830.
Вышлю из Нижегородской области за ваш счет
Сообщение Чумак »
Да нет, родной, у 830-го влево 1000 вольт постоянки, а вправо 750 вольт переменки... 600 вольт там вообще нет, не надо сказок...
Сообщение Piter736 »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4019486#p4019486"]у 830-го влево 1000 вольт постоянки, а вправо 750 вольт переменки... 600 вольт там вообще нет,[/uquote]
Это просто "разные варианты исполнения"
"старый стандарт" -
и, видимо, "рестайлинг" :))) :)))
На самом деле, "предел измерения" у этих мультиков на АС и на DC один и тот же, независимо от того, что там написано- "1000", "750" или "600" - 2000 вольт, а написано меньше только потому, что мультики этой серии могут и 220 вольт не пережить.. :))) :))) :))) А, если написать "2000 вольт", то обязательно найдётся некоторое количество "альтернативноодарённых", которые захотят измерить такое напряжение..
зы.. (имхо) У старых мультиков резисторы делителя были выводными, а сейчас ставят СМД, а у них меньше допустимое напряжение..
Сообщение Dik13 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4019735#p4019735"]...то обязательно найдётся некоторое количество "альтернативноодарённых", которые захотят измерить такое напряжение...[/uquote]
Но автор темы ведь выжил... к ... :dont_know: :)))
Сообщение igor-x »
[uquote="Piter736",url="/forum/viewtopic.php?p=4019596#p4019596"]395 рублей всего https://aliexpress.ru/item/33003240593. ... 7097716285[/uquote]
эх.. мне бы такой же и еще чтоб температуру мерил ...
Сообщение Чумак »
И за пивом бегал?
:))) А в розетку больше совать не будете?
Сообщение igor-x »
на пиво копил непосильным трудом.. но все деньги придется на покупку мультимера выкинуть (
