Помощь, ремонт видеокарты MSI-GTX770-Lightning
Сообщение macuser »
Здравствуйте!
Хочу попробовать починить свою видеокарту, я новичок в этом, поэтому сильно не пинайте!
Вырубилась она в процессе работы, комп выключился резко и при попытке включения системник запускается но черный экран.
Купил и поставил другую карточку, все работает, поэтому к системнику вопросов нет.
Проверил на КЗ основные входы по линии питания 3.3 и 12В со стороны PCI-E и доп питания 2-а по 8pin, КЗ нет.
Прошелся по микросхемам, по питанию, тоже КЗ нет.
Купил райзер и переходники по питанию, для удобства диагностики пациента, и тут появились вопросы:
1) запитка внешнего питания, сигнальную ножку 4 подключать на землю?
2) чтение схемы, красная стрелочка OUT с номером 31, это указатель на страницу с продолжением схемы?
3) поиск интересующей линии осуществляется по названию над линией?
pex8_2x4 pin (page30)
(101.28 КБ) 204 скачивания
тут есть стрелочка IN с номером 30, как я понимаю начало на 30 стр, правильно?
(166.19 КБ) 172 скачивания
Сообщение Dik13 »
без понятия...
Это указывает что - сигнал(вход) INPUT_PEX8_DT2*. Он выходной(из этого места\куска схемы),
и уходит на такой же INPUT_PEX8_DT2* но уже на другуой странице чертежа.
Да.
Проверил на КЗ основные входы по линии питания 3.3 и 12В со стороны PCI-E и доп питания 2-а по 8pin, КЗ нет. Прошелся по микросхемам, по питанию, тоже КЗ нет.
Осталось уже проверить есть ли напряжения на флешке, гпу, памяти, и прочих "мелких микросхемах" отвечающих за сигналы.
В интернете полно видео о ремонтах видеокарт. Советую ознакомится...
https://www.youtube.com/c/Service-coreUa/videos
и
https://www.youtube.com/c/Remonter/videos
Сообщение Wladimir_TS »
Когда-то пытался поднять , найденную в помойке, GF9800 - схем тогда не было - разбирался по наитию и даташитам на ШИМ контролеры. Разобрался - с огромным трудом нашел и заменил сдохший контролер, транзисторы 2х фаз...запустил все внутренние источники и уперся в мертвый GPU .....
Сообщение macuser »
Благодарствую за ссылки и инфу. Я ребят с сервиса CORE смотрел, в принципе так и делаю, вначале внешняя диагностика, потом проверка на кз основных линий питаний и только потом подключать к стенду.
Даже если и не получится, возможно к ним и занесу карточку))
Отрицательный опыт тоже полезен)
Нашел информацию в отношении сигнальных выводов, что и куда. Материал взят на Wiki и еще на одном из форумов.
Wiki:
Sense0 pin is connected to ground by the cable or power supply, or float on board if cable is not connected.
Sense1 pin is connected to ground by the cable or power supply, or float on board if cable is not connected.
https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
Forum:
Sense pins are connected to ground at power supply or adapter cable. This allows the PCIE card to detect if a supply cable is connected or not, and whether a 6-pin supply is connected to 8-pin socket to indicate less power is available. It is not used by the power supply for "remote voltage sensing" to compensate for voltage drop over the wiring.
https://electronics.stackexchange.com/q ... power-plug
картинки из Wiki
(65.91 КБ) 111 скачиваний
картинка из форума
(138.96 КБ) 116 скачиваний
Сообщение macuser »
Возникли новые вопросы:
как должны включаться фазы?
На этом девайсе 3-и фазы на память, импульсы 300 кГц на всех фазах есть.
На GPU 8 фаз, первые 2-е активные, остальные нет, импульсы 400 кГц.
На видео видел что фазы проверяются все сразу, и якобы на всех есть импульсы, поэтому и вопрос, может они включаются в зависимости от нагрузки? Замерял на входе выходного дросселя.
Проверяю карту на райзере с БП АТХ, поставил 3-и амперметра по линиям питания 12В, PCIe + на каждый разъем внешнего питания 8 pin. На PCIe ток потребления 300 - 400 mA, на одном разъёме 8pin 1.2 - 1.3 A, на втором разъеме 0 A. Это нормально? Возможно второй себя проявит при нагрузке...
Напряжение питания GPU - 0.9 В, памяти 1.6 - 1.9 В (забыл), есть ещё V-PLL в инете вроде как автоподстройка частоты, там 1В, только я не понял, через фильтр по напряжению можно определить частоту?
