Сетевой включатель с детектором нуля.
Сообщение 74LS00 »
Предыстория не важна.
Некоторая техника нелюбит включение на пике амплитуды. Для ламп накаливания тема наиболее широкая, но там чаще применяют другой метод среза полупериода, ну или может ещё чтото.
А почему бы не сделать сразу такую кнопку, чтоб её нажать, а само включение нагрузки было после перехода через 0.
Допустим нагрузка индуктивная. Что есть взять оптосимистор с датчиком и просто его включать, а он сам включит нагрузку когда надо.
Можно и упростить както, ведь гальваноразвязка не нужна, в отличии от компактности и мощности, чую такого оптрона одного маловато, надо чтото вроде SOT-223 симистора.
Есть чтото из готового ?
Сообщение Ivanoff-iv »
индуктивную нагрузку лучше включать как-раз на максимуме напряжения... именно в этом случае переходные процессы минимальны.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
а вот емкостную (в т.ч. с конденсатором после моста) да, лучше включать в 0 напряжения...
Сообщение 74LS00 »
В данном случае разницы никакой, при повышении напряжения катушка будет медленее намагничиватся и не будет удара. Ну а дальше уже на остальных полупериодах работать как обычно.
Про погружные насосы тоже пара тем было, даже с непонятной поделкой на меге. Но там проблема неисправновстей скорее всего другая, чаще всего перегрев.
А тут хотелось бы как раз победить удар.
Сообщение parovoZZ »
Приведённая схема с реактивными нагрузками не дружит. Очередной СКВ.
Сообщение 74LS00 »
Надо только включение при 0 сделать, после управление симистора будет постоянно запитано, можно и реле влепить.
Почему не будет работать, симистор не успеет включится когда на нём будет нарастать амплитуда ?
Дорисуй в схеме конденсатор и посмотри, в каком нуле он будет включаться.
Вернуться в «Теория»
