Датчик температуры (ds18b20) в Atmega32
Сообщение vladozoff »
Доброго времени суток! Подключаю к портуB микроконтроллера Atmega32(16Мгц) датчик температуры, написал код, чтобы в зависимости от температуры на сервомоторы подавались 1 или 0 , но всегда на сервомоторы подаются единицы при любой температуре.Что я делаю ни так ?
Изображение схемы
(14.72 КБ) 131 скачивание
42.c
Код микроконтроллера
(6.13 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
1) справа на контакты энкопривода подано питание... это для чего?
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
2) не стоит инициировать 1вире ДО настройки внутренней периферии, в частности портов... (состояние регистров может затереться)
Добавлено after 2 minutes 18 seconds:
поставь проект на паузу и глянь, что у тебя в переменной темпер...
Сообщение *Trigger* »
Библиотека 1-Wire в CVAVR работает некорректно, если разрешены прерывания (т.к. задержки там отсчитываются по числу тактов МК, как в delay_us() и delay_ms()). На время работы с 1-Wire прерывания нужно запрещать.
Проще всего написать #asm("cli") и #asm("sei") перед и после измерения температуры. Более правильно будет модифицировать библиотеку для работы с DS18B20, запрещая прерывания только тогда, когда вызываются функции из 1wire.h.
Также, хоть это и не относится к проблеме с измерением температуры, нужно позаботиться об атомарном доступе к двухбайтовой переменной с результатом измерения АЦП.
Вернуться в «AVR»
