Блок питания, горят предохранители
Сообщение viczelen »
Есть трансформатор на 300 ватт, после диодного моста, стоят электролиты, общей емкостью на 100. 000 микрофарад, при включении питания ток подскакивает до 20 ампер, и горят предохранители, я так понимаю что это кондюшники заряжаются, потом ток снижается до 1 ампера и все пучком. Возможно ли сделать заряд более плавным? а то предохранители ставить на 20 ампер- так вся начинка сгорит, пока предохарнитель выбъет?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я думаю можно сделать так, чтобы кондёры заряжались через резистор, а когда напряжение достигнет нужного значения (к примеру достигнет напряжения пробоя стабилитрона), конденсаторы напрямую подключаются через мосфет.
Кроме конденсаторов в момент включения есть еще нагрузка (кроме конденсаторов)? Если нету, то что-то многовато току на холостом ходу для трансформатора 300 Вт.
Нагрузка, естественно, есть, но не стоять же рядом каждый раз с тумблером- переключая кондеры и нагрузку.
Сообщение SeregaT »
А зачем стоять рядом? Всё должно делаться автоматически. Можно и релюшку поставить, которая будет подключать конденсаторы к выпрямителю и нагрузку к конденсаторам после того, как конденсаторы зарядятся.
Но проблема то не в нагрузке, проблема в том что горят предохранители, когда идет заряд конденсаторов.
Сообщение Moskatov »
Можно на входе поставить NTC термистор, предназначенный для ограничения импульсов тока.
Последний раз редактировалось Moskatov Чт июл 09, 2009 19:38:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
viczelen писал(а):Но проблема то не в нагрузке, проблема в том что горят предохранители, когда идет заряд конденсаторов.
Конденсаторы можно заряжать через резистор, а когда напряжение на конденсаторах достигнет нужного значения, тогда подключить и конденсаторы напрямую и нагрузку (см второй пост темы).
Для коммутации можно использовать мосфеты или обычное реле. Ток нагрузки какой? И зачем такая ёмкость?
Moskatov писал(а):Можно на входе поставить NTC термистор, предназначенный для ограничения импульсов тока.
Можно и так попробовать, только сомневаюсь в положительном эффекте. При такой ёмкости уже не импульс получится, а обычное короткое замыкание с приличной длительностью.
SeregaT писал(а):При такой ёмкости уже не импульс получится, а обычное короткое замыкание с приличной длительностью.
У термисторов велика тепловая инерция и пройдёт не одна секунда, пока мощный термистор нагреется и снизит сопротивление.
Для ограничения пусковых токов можно использовать NTC термисторы марок B57464-S 109-M (20А, 1Ом), B57364-S 109-M (16А, 1Ом), B57364-S 509-M (8,5А 5Ом), B57364-S 100-M (7,5А 10Ом) и др.
Сообщение Паятель »
