Внешний блок питания DSA-0421S-12 монитора LG.
Перестал включаться монитор. Заметил, что светодиод БП горит в пол накала. Если вынуть разъём от монитора, светодиод загорается ярко. После этого разъём на место и работает монитор хоть сутками, до следующего выключения. Замерил, просадка при подключеной нагрузке до 7В.
Вскрыл БП, электролиты на вид целые. Но заменил абсолютно все на новые. Подключаю к нагрузке, та же просадка до 7В.
Что ещё может быть неисправно, как искать? Помогите советом!
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4019914#p4019914"]Может в самом мониторе посмотреть, что творится.[/uquote]
Монитор от другого БП работает. А проблемный БП просаживается и от 12 В лампочки.
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4019930#p4019930"]Почему на фотках не вся плата ?
Большой электролит даже руками ни кто не трогал.[/uquote]
Почему не вся? Вся. Большой электролит поменял в первую очередь, он даже чуть длинее родного, пракически не помещается.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4019933#p4019933"]Ищи маленький конденсатор в горячей части, это иизанего такое поведение[/uquote]
Электролит? Если да, то поменял все.
Добавлю пару фото с сети такого же БП. Где этот маленький конденсатор?
И пояснение к картинке (не моё, с сети)
1. Под светодиодным индикатором спрятан стабилитрон, кажется на 74V.
2. Оптрон 817тый - родной был L0531 817B.
3. Диод PR
4. Диодный мост LT 5222.
5. Трансформатор.
6. Конденсатор (надписи трудно разобрать, но вроде i07k EI 275).
7. Термистор SCK083.
8. Конденсатор 22мкФ 50V.
9. Стабилитрон на 48V.
10. Диод 1N400(?)-кажется последняя цифра 7, но он в защитном кембрике и его не освободить без потерь.
11. Полевой транзистор P6NK60ZFP.
12. Токовый датчик 0.65 Om - сейчас мам франкенштейн из вольфрамовой проволоки, но значение выверенно.
13. Конденсатор (не помню сколько там у него нанофарад, но он точно живой)
14. Дроссель кажется 65мкГ.
15. Конденсаторы (сверху вниз): 1000мкФ 16V, 1000мкФ 16V, 100мкФ 25V.
16. Конденсатор B222K 1KVC
Замерь ток монитора.
Моник в комнате с температурой +20 и выше ? Стоит посмотреть мелкие электролиты на плате проца.
Да и о лампах подумать если они есть
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4020280#p4020280"]Зашибись модель. Ты издеваешся или другое?[/uquote]
В чём издевательство?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4020309#p4020309"]Заставка прикольная[/uquote]
Фото с сети, не моё.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4020142#p4020142"]Смотрите вольтметром, что делается на ножке питания ШИМ. Соответствует ли напряжения нормам, прыгает ли.[/uquote]
Питание 12В на ШИМ. А теперь не просаживается напряжение, работает как новый.
Как просядет, померяю снова.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4020648#p4020648"]Ну, вот новые конденсаторы прошли формовку и наладилось. Или еще что менял?[/uquote]
Больше ничего не менял.
Моник такой древний что у него даже фоток нет, если это 2003 год, то они уже сыпались от старости.
Квадратный с внешним БП это какаято дикость, не помню чтоб такие видел.
Обычно БП занимает пол корпуса, подсветка на 2 трансформаторах, да и проблем там кроме электролитов обычно не бывает, ну разве что лампы, но он и без них работает
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4020843#p4020843"]Моник такой древний что у него даже фоток нет, если это 2003 год,[/uquote]
А с чего у меня должны быть с ним фотки? Вы часто со своим фоторгафируетесь?
Покупал в 2013.
Так в тырнете нет его фоток ниодной кроме этой вашей с магазина. Вот у моего фотки есть, он наверно 2006, у нас интернет примерно тогда появился.
Хотя какая разница, начинку всёравно не видно. У старых самсунгов и асеров внутри железная консерва, вот они рассыпались. С внешними БП какието наверно тоже были других брендов, не помню чтото, но вроде видел стояли гдето.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4020843#p4020843"]Моник такой древний что у него даже фоток нет, если это 2003 год, то они уже сыпались от старости.
.... проблем там кроме электролитов обычно не бывает, ну разве что лампы, но он и без них работает[/uquote]
опять поток БРЕДА
ЕСЛИ ТЫ ЧЕТО НЕ ВИДЕЛ(а накого очень очень много) ЭТО НЕ ЗНАЧИТЧТО ЭТОГО НЕТ!
таких моникоф в свое время было полно внешние блоки на 12/14 или на 19в считались вполне себе решением и в телеках и в мониках компактных и даже моноблоки были с выносным бп на 19и 24в
и таки там много че дохнет а лампы в 1 очередь в старых и банки в самом начале пути
Добавлено after 2 minutes 23 seconds: L-29, вобще принято фотать свой апарать и его нутро а не выискивать чужие фото в сети зачем мне чужие фотки ??? погадать???
