Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб
Сообщение Denis6123 »
Друзья, выручаите, в голове кавардак уже.
Имеем строительный пылесос Bosch gas15pc, продуктовый код (модификация) 3601 je5 100.
Мотор работает, пылик работает, но не работает от внутреннеи розетки с инструментами.
Модуль управления выгорел так, что часть элементов исчезли, как и дорожки впрочем. Как мог, вроде восстановил все, но не работает. Тогда возможно там еще сгорели микрухи, номиналы которых не могу прочитать,да и оссцила нет. Плюнул, хочу сделать напрямую, без модуля управления(его убрать вообще). Имеется переключатель на пылесосе, там 3 положения: выключен, включен пылесос, включена розетка пылесоса для инструмента(когда включаешь например перфоратор, то пылесос автоматически запускается и отключается с перфоратором). Всего 9 выводов, схема проводки прикреплена внизу. Схемы переключателя нет. Нужно сделать так,чтобы работали все режимы, по отдельности, без платы.
Куча коротких проводов,неудобно, пыль еде очистил. По продуктовому коду,идентичная моеи плате и переключателю, почему то бьется в гугле именно продуктовый код (модификация) 3601 j7с 100 , а не то,что на пылесосе написано 3601 je5 100
Помогите соединить все провода так, чтобы условия выполнялись, но и не было КЗ и не бегать к силовому щитку из за КЗ.
Ссылка просто на взрыв схему пылесоса, но эти же картинки в прикрепленном фаиле:
https://strument.com.ua/product/zapchas ... 601je5100/
(75.45 КБ) 355 скачиваний
(35.94 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Ivanoff-iv »
на блоке управления 3 верхних в одну кучу (скорее всего они уже на плате так и соединены), три нижних в другую кучу
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
Re: Как соединить провода пылесоса, минуя плату управления, чтоб
ПС: смотрел по 1й картинке.
фото платки приложи, а то на схемах 2 разные платки... кто должен угадывать, какая у тебя в пылесосе стоит?
Если по схеме 3601 je5 100 , то может так:
1) верхний RED + AC1(red)+ Motor2 (red),
2) нижний WHITE(у меня он brown) + AC2 + Motor1 (white, у меня он по факту-black)
если плату убирать то 3 красных в одну кучу, 3 белых (3й не подписан) в другую. (да, как ты и написал)
должно быть так:
из одной скрутки 1 провод на выключатель, 1 провод на розетку, 1 провод на мотор
из другой скрутки 1 провод на выключатель, 1 провод на розетку, 1 провод на мотор, а цвета этих проводов большого значения не имеют...
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4020342#p4020342"]на блоке управления 3 верхних в одну кучу (скорее всего они уже на плате так и соединены), три нижних в другую кучу
фото платки приложи, а то на схемах 2 разные платки... кто должен угадывать, какая у тебя в пылесосе стоит?[/uquote]
Cеичас, сжимаю фотки,прикреплю
http://vfl.ru/fotos/a97f390534179801.html
http://vfl.ru/fotos/5bbd7bfa34179802.html
http://vfl.ru/fotos/55ddb11734179803.html
http://vfl.ru/fotos/748a20f734179804.html
http://vfl.ru/fotos/502103bf34179805.html
http://vfl.ru/fotos/5465e1d734179806.html
http://vfl.ru/fotos/ecb5280f34179807.html
http://vfl.ru/fotos/2192b33434179808.html
http://vfl.ru/fotos/7d182abf34179809.html
http://vfl.ru/fotos/e6ddc09434179810.html
http://vfl.ru/fotos/f2024d7434179811.html
http://vfl.ru/fotos/a27e080434179813.html
http://vfl.ru/fotos/85cfa8ff34179814.html
http://vfl.ru/fotos/849ae8f434179815.html
http://vfl.ru/fotos/39f81d6d34179816.html
http://vfl.ru/fotos/653fe08134179817.html
http://vfl.ru/fotos/5b63374734179818.html
Последний раз редактировалось Denis6123 Чт апр 22, 2021 15:08:47, всего редактировалось 1 раз.
если плату уберёшь, то фотки уже и не надо...
Сообщение vlasovzloy »
Если плата сгорела то режим отдеььной автгматической розетки не будет работать. А так, закороти клеммы аскей ас1 мотор2 вместе
И клеммы ас2 ас2оут и мотор1 вместе
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4020362#p4020362"]Если плата сгорела то режим отдеььной автгматической розетки не будет работать. А так, закороти клеммы аскей ас1 мотор2 вместе
И клеммы ас2 ас2оут и мотор1 вместе[/uquote]
а что изменится тогда, когда уберу плату, если просто как пылесос,в режиме пылесоса-он включается, а я хотел чтобы переключив переключатель в режим розетки для другого инструмента, дыигвтель пылесоса включался синхронно с любым инструментом включенным в розетку этого пылесоса.
Добавлено after 7 minutes 58 seconds:
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4020360#p4020360"]если плату уберёшь, то фотки уже и не надо...[/uquote]
уже скинул)).
а в таком исполнении, в скрутках без платы, по отдельности будет работать пылик в режиме переключателя -1 пылесос и 2-розетка для питания и одновременного синхрозапуска с другогим инструментом,подключенным в розетку пылесоса? Вроде нет, а как сделать, чтобы работал?
Запитать отдельной линиеи от вилки пылика к переключателю? Тогда на какие контакты подкинуть провода к переключателю?
Плата по току потребления из розетки пылесоса вычисляетесть ли нагрузка, если есть то включает мотор и когда нагрузка пропаоа ( выключили перфоратор например) еще несколько секунд работает чтобы высосать пыль и потом выключает моторчик. Или ищи новую плату или восстанавливай или пользуйся как есть
Сообщение parovoZZ »
а что изменится тогда, когда уберу плату, <...> а я хотел чтобы переключив переключатель в режим розетки для другого инструмента, дыигвтель пылесоса включался синхронно с любым инструментом включенным в розетку этого пылесоса.
А у меня в пылесосе двигатель сгорел. Но что изменится тогда, когда я этот двигатель уберу, а я хочу, чтобы пылесос сосал пыль, когда я его включу в розетку.
[uquote="parovoZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4020432#p4020432"]
А у меня в пылесосе двигатель сгорел. Но что изменится тогда, когда я этот двигатель уберу, а я хочу, чтобы пылесос сосал пыль, когда я его включу в розетку.[/uquote]
Не равные сравнения, умный человек!
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4020420#p4020420"]Плата по току потребления из розетки пылесоса вычисляетесть ли нагрузка, если есть то включает мотор и когда нагрузка пропаоа ( выключили перфоратор например) еще несколько секунд работает чтобы высосать пыль и потом выключает моторчик. Или ищи новую плату или восстанавливай или пользуйся как есть[/uquote]
Понял, благодарю!
Добавлено after 6 hours 8 minutes 6 seconds:
А что,если сделать те смотки для розетки, а для обычного пылесоса взять один провод от кнопки переключения, а второй напрямую к проводу пылесоса,везущему к его запитке 230в? И переключением переключателя в другую сторону, мы включим пылесос как с кнопки!?
Я не понимаю идею, нарисуй схему
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4020814#p4020814"]Я не понимаю идею, нарисуй схему[/uquote]
пока не знаю,в голове вертится, на бумаге путаюсь в проводах.
практикуюсь опытным путем, через контрольную лампочку,чтобы не коротить.
Мне интересно, что если плату вырезать,подключить все провода к розетке пылесоса для запуска этого пылика через включение другого инструмента, у меня пылесос будет запускаться автоматически например с перфоратором?
в режиме ведомого так и задуиано есь и отделные блоки для этого при включени 1 нагрузк на лини1 срабатывает реле/ключ по 2 линии
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
кстати простейший вариант токовое реле переменого тока
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4021228#p4021228"]в режиме ведомого так и задуиано есь и отделные блоки для этого при включени 1 нагрузк на лини1 срабатывает реле/ключ по 2 линии
кстати простейший вариант токовое реле переменого тока[/uquote]
Так у меня изначально вопрос стоял, как минуя плату запускать пылесос ИМЕННО ЧЕРЕЗ ЕГО РОЗЕТКУ при помощи нажатия кнопки другого инструмента, запитанного из розетки пылесоса!? Тоесть запустить 2 прибора одновременно. Тоесть по сути будь то перф, или пила, пока я нажимаю ее кнопку включения, пила замыкает цепь и ток идет через нее, одновременно запуская пылесос. Бросил кнопку пилы- то есть выключил ее,тут же автоматически обрываю замкнутый контур и выключается пылесос. Как это сделать? Ручной пылесос и так работал,если его принудительно включить. А вот вопрос в автоматическом включении!!! Неужели без платы ну никак?
Добавлено after 2 minutes 1 second:
Хм, реле переменного тока! все не так сложно?
Подсоветуйте решение, есть готовые ,простые и надежные варианты в продаже? Какой выбрать,чтобы работало и не дорого.
как тут ???: https://clck.ru/UTnef видов полно
можно попробовать серию рт40 но надо считать рабочий ток смотря какая нагрузка и да цена кусуячая
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4021267#p4021267"]можно попробовать серию рт40 но надо считать рабочий ток смотря какая нагрузка и да цена кусуячая[/uquote]
Для циркулярной пилы 2000ватт, перфоратора от 600-1200ватт, надеюсь 10 -20 ампер хватит!??
на плате стоит 10 амперное реле HF3FA, еще и живое , но на постоянный ток(((
На постоянку я бы геркон предложил, а тут чото думать надо и не хочется.
Мб много мощными диодами какое то 5 вольтовое реле запитать, а от него уже 220 вольтовое реле ас
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
Понадобится диодный мост мощный, ампер на 20. Еще штук не знаю 7-8 диодов мощных 20 амперных. 5 вольтовое dc реле и 220 вольтовое acреле с контактами 20 амперными. Ну не знаю, мб еще коеленсатор парралельно обмотке реле 5 вольтового
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Хотя и на герконе тоже можно, геркон через диодный мост запитать если
Добавлено after 41 second:
Схему завтра нарисую
Мддаа, цены на РТ 40, особенно мощные, прямо таки округляют глаза.
Сама плата в сборе на заказ стоит менее 2тр. А вот ждать ее 2месяца.
Если и затеивать переделку с реле высокого тока, то побюджетнее. Поеду завтра на барахолке посмотрю, а магазинные цены отбивают желание.
Даже задумался,подождать 2 месяца на заказ!
А на счет 20А диодов, то каких, кстати, как написал выше, то реле у меня на плате есть HF3FA 10A, вроде живое. Сейчас еще раз проверю, проверил,работает
Последний раз редактировалось Denis6123 Пт апр 23, 2021 20:00:29, всего редактировалось 1 раз.
Еще вариант тепловое реле, пластина биметал изгибается от проходящего тока и включает мотор пылесоса. Такого типа в дешевых электроплитках со спиральным улиточным теном встречал
Вернуться в «Практика»
