Странная работа усилителя BOSS MC450
Сообщение Адольф »
Дамы и господа! На форуме впервые.Нужен совет. Имеется на мотоцикле китайский усилитель BOSS REBEL MC450. Сначала,при включении, появляется фон от работающего генератора, и звук не громкий. Потом, по прошествии нескольких минут, фон исчезает и появляется нормальная громкость. Что может быть? Микросхеме усилителя крандец?! Плату всю пропаял. Буду благодарен за Ваши советы-ответы.
Сообщение SSkot »
чес гря фон вряд ли от гены.
китаец по всей видимости D класса.
перед тем как что то предположить нужно схему глянуть, иль фото потрошков в хорошем разрешении.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Адольф »
Схему не нашёл, а чтобы потроха сфоткать, нужно пол-мотоцикла разобрать, чтобы до усилителя добраться. Я думал, что у кого-нибудь была такая неисправность. Чует моё сердце, что придётся микросхему перепаивать. Название микросхемы не знаю,китайцы всё затёрли. Скорее всего - ТДА.
Сообщение gsmart »
Адольф писал(а):Сначала,при включении, появляется фон от работающего генератора, и звук не громкий. Потом, по прошествии нескольких минут, фон исчезает и появляется нормальная громкость. Что может быть?
Обычно так себя ведут полудохлые электролиты, которые востанавливают свою работоспособность после прогрева. Могут быть кольцевые трещинны пайки или потеря контакта. После прогрева контакт востанавливается.
Сообщение Адольф »
На плате были электролитические конденсаторы SMD, примерно 5 штук. Попробовать их перепаять?
Сообщение SSkot »
[uquote="Адольф",url="/forum/viewtopic.php?p=4021165#p4021165"]///Попробовать их перепаять?[/uquote]
лучше начать с фото потрошкоф
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Саныч-59 »
Паять руки чешутся... явно. Попаяй другое что то... в стороне, пока... а усилитель не надо. А то как бы потом не получился глас вопиющего в пустыне... попаял... всё пропало... ничё не работает вообще... А никто ничего, потому как ни схемы, ни фото... и тоже, ничё ваще... а экстрасенсы не тут. Если так легко снять-разобрать, чтобы без толку перепаять электролиты, то чего не снять-разобрать для фото? Не от нех делать же, фото попросили?
Кста... м/сх ТДА разного пошиба и назначения - мильён... из них не все для звука.
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
Сообщение kentgaryk »
Узнав об отсутствии присутствия экстрасенсороФФ ТС как положено слился! :))
Сообщение Адольф »
Ребята, прошу прощения. Усилок пока,худо-бедно работает. Проблема,вероятно, в каком-то конденсаторе. Полностью усилитель откажет, тогда займусь им вплотную. С Вашей помощью.
