Ампервольтметр из Китая
При поддержке компании ПРИСТ
makovka60
Сообщение makovka60 »
Здравствуйте. Такая проблема, купил у китайцев приборчик ампервольметр, а у него вместо шунта SMD резистор походу 5W. Прибор рассчитан на 100В 10А. Что Вы об этом думаете? https://img.radiokot.ru/files/144898/2hyxlrjh53.jpg
musor
Re: Ампервольтметр из Китая
вопрос вот в чем
РАБОТАЕТ?
если да то ОК
НЕ ВРЕТ?? (тоесть уладывается в заявленую поргрешность?)
если тоже да то вчем претензии???
в современых апапатах маломные прецизионики в датчиках тока дапвно SMD виде не редкость я правда не встречал такой в дорогой измериловке изза худшего чем у манганина/константана ТКС...но это показометр а не прецизионый прибор
otest
Сообщение otest »
Это не Ваты , а сопротивление 0.005 ом.
Мы обычно подщитываем. При 10А на нём выделится 0.5 ват.
makovka60
Я всё понимаю, но не включал так-как R005 - SMD 0.005 ом 5 Вт Оно не сгорит?
otest
Сообщение otest »
Я всё понимаю
Ни чего не понимаешь. Поэтому боишся что сгорит.
gsmart
Сообщение gsmart »
makovka60 писал(а):Оно не сгорит?
Если не превышать допустимый заявленный ток, и не коротить, то с какого перепуга?
makovka60
Приборчик левый, без нагрузки сгорел. Открыл спор с Аликом.
pcb432
Сообщение pcb432 »
Судя по вопросу, неправильно включил, вот он и от возмущения дал дуба :)) .
74LS00
Сообщение 74LS00 »
покупатель канешн рукожопп, но приборр деррьмо, повторяю деррьмо
musor
да нормалный прибор у меня неск почти таких в хвост и в грву нескоко лет пашут правда шунты там стояли еще П-образные из манганина
но сейчас тенденция к удешевлению упрощению везде
Adagumer
Сообщение Adagumer »
По поводу SMD_шунтов, SMV-R005-1.0 отличный резистор используется в отечественных измерительных приборах как шунт до 20А.
Вернуться в «Измерения»
