Разработать схему зарядки Литий-Титанатных АКБ от солнечной
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
GregorySh
Сообщение GregorySh »
Challenge: Требуется разработать электрическую принципиальную схему зарядки Литий-титанатных (LTO - Li4Ti5O12) аккумуляторов от солнечной панели для применения в энергоэффективных Embedded решениях (ZigBee, Thread) и не очень энергоэффективном Wi-Fi.
Территориально: Москва, ЮВАО. Удалёнка.
В частности планируется уличное применение.
Исходные данные:
1. Солнечная панель 5-6V, 150-300mA, размеры квадрат/прямоугольник от 90мм до 110мм (Китай) (Пример: https://aliexpress.ru/item/1005002304966124.html)
2. Два последовательно соединенных АКБ 18650 (~4.8V) (Пример 1: https://aliexpress.ru/item/4001033645656.html, Пример 2: https://www.li-force.ru/shop/view/litij-titanatnyj-akkumulator-lto-htc1865-1300-mac)
3. Параметры для одного элемента АКБ:
   3.1 Минимальное напряжение разряда 1.6V
   3.2 Максимальное напряжение заряда 2.7V
   3.3 Емкость: от 1300 до 1500 mAh
   3.4 Типовой ток заряда элемента: 0.5 С
   3.5 Температурные режимы -30 +55 C
4. Планируемая нагрузка с Максимальным пиковым потреблением:
   4.1 Wi-Fi: до 250mA
   4.2 Zigbee, Thread: 28mA
5. Активность потребителей: раз в 10 минут
6. Эксплуатация: умеренные широты
Исходные данные обговариваются и могут корректироваться в зависимости от результатов предварительных расчетов.
Основные требования:
1. Начало работы схемы зарядки от малых напряжений (слабая освещенность) импульсный режим работы
   Пример: https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/39/
2. Светодиодная индикация режимов зарядки (слабая освещенность, хорошая освещенность)
   Необходимо для визуального отслеживания состояния на этапах разработки/тестирования
3. Защита от переполюсовки (в месте подключения солнечной панели)
4. Защита от переЗаряда
5. Защита от переРазряда
6. Балансировка двух элементов (BMS)
7. Стабилизированное выходное напряжение 5V
8. Компоненты должны быть энергоэффективными и иметь малое собственное потребление тока.
Дополнительные требования:
1. Возможность переоборудования для применения с обычными Литий-ионными 18650 элементами
В дальнейшем после тестирования и отладки планируется к публикации в OpenSource!
Цена договорная
ergovit
Re: Разработать схему зарядки Литий-Титанатных АКБ от солнеч
Сообщение ergovit »
Здравствуйте!
Отправил предложения в личку.
Вернуться в «Есть работа»
