Формирование цветного композитного видеосигнала
Сообщение Михаил_avr »
Здравствуйте я тут прочитал вот эту статью http://martin.hinner.info/vga/pal.html про черно-белый сигнал все понятно, а вот с цветным чего-то не понял. (но мне для проекта на мк нужен именно цветной) (если что можно на микросхема доделать потом) интересует именно передача по av интерфейсу и желательно по стандарту (pal) или схожим.
(и ещё мелкий вопрос можно ли как-то читать с монитора и если да то как)
Документации разные уже читал, но все равно понял только с черно белым сигналом (передачи по av)
Спасибо, но вы меня неправильно поняли, я планировал просто подключить к порту мк ЦАП из резисторов, но не понял какие сигналы я должен передовать для вывода цветного изображения, но с черно-белым так работает,но все равно спасибо вам.Если так не получится воспользуюсь вашим способом.
Сообщение 1en2 »
Михаил_avr писал(а):я планировал просто подключить
просто - не получится.....
Почему же
Добавлено after 1 hour 47 minutes:
Посмотрите пожалуйста с 42 страницы там написано, но не понятно что такое "вспышка"
Basics_of_video_recording_(guidelines_for_laboratory_work).pdf
(914.91 КБ) 394 скачивания
Сообщение 1en2 »
Вспышка
"На задней площадке строчного гасящего импульса расположен сигнал цветовой синхронизации в виде вспышки поднесущей, содержащей информацию, необходимую для правильного декодирования сигналов в телевизионном приемнике."
Чередование несущих красной и синей, используется для опознавания ПАЛа и правильной коммутации строк.
Б.Н.Хохлов МРБ 1176
То есть вспышка это когда быстро переключает 1 и 0
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Нет похоже все таки 0.3 и 0.6 переключаем
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
https://nabbla1.livejournal.com/275564.html
Добавлено after 8 minutes 30 seconds:
Изображение и что значит это?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
Михаил_avr, wo is було?
ты хоть в курсе ка формируется PAL\NTSC???
вапшета там квадратурная модуляуия на 2ортогоналных фазах поднесушки...
спецципа этим занимается обычно (или апаратный узел включеный в БИС)
Да я просто хотел сделать как здесь только цветное
https://vg.ucoz.ru/publ/programmirovani ... vr/3-1-0-8
Последний раз редактировалось Михаил_avr Вт апр 27, 2021 14:03:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1en2 »
так там же напрямую идут Y+RGB, а не ПАЛ....
http://shemopedia.ru/datfold/uploads/06 ... 9bd205.jpg
Спасибо убрал
Сообщение 74LS00 »
Посмотрите проект AVR-ChipBasic2 или аналог CB2 micro, там вроде как цвет и как раз на МК.
Вроде как коды были открыты и ещё какието писульки, ну хотя он похоже на асме писан
Сообщение 1en2 »
там опять RGB, а для пал-а отдельная микросхема....
http://cb2.qrp.gr/extensions/#8_Color_c ... deoS-video
Сообщение zelya »
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4022878#p4022878"]
просто - не получится.....[/uquote]
ну не совсем просто но может получиться.
во время обратного хода луча формирование строки вместе с "синхровспышкой" на переднем импульсе...
вывод строки. инкремент строки.
на обратных кадровых - другие функции.
но это я на стм32 делал, надо добраться до данных исходников, на авр будет глухо.
на ntsc композитные цвета, а на pal - четные строки - модификация нечётных.
Сообщение Martin76 »
Есть простые решения для того же ПАЛ/ НТСЦ, например микросхема СХА1645. Обвязка минимальная, подаются RGB на вход и синхра, на выходе CVBS и Y+C.
та я автору намекал на то но похоже никто не ижет лешких путей...
ну не хватит тесурса болшинства мк НА ВСЕ вылючая модулированые поднесушки и вспышки была версия где ПАЛ делала ПЗУха и был отделный тактовый 8.86 а осталным рулил уже мк она в принципе работала хоть и ПАЛ там ущербный не по ГОСТ но для примитивного ГИТС или врезок рекламмы его хватало
Сообщение 74LS00 »
Предположу что автор имел в виду современный 8 битный 5 ядерный компьютер КРИСС от "создателей" РК86.
И попытку реализации цветного контролера экрана на уже имеющейся базе с соответствующим сокетом видеокарты. Могу тут предложить разве что посмотреть на контролеры STC и другую экзотику. Или возможно STM+ZIF панельки, с SMD монтажными выводами подобно vLAxx. Я бы дополнил ещё картинками адаптеров mega8 qfn>dip8, но их искать уже лень, если коротко чип там с узкой стороны платки, потому как в центре он физически не влезал.
Верно ?
Помню была схема генератора сигналов, найти её ещё можно, но вот прошивки уже нет. Там кодеры реализованы на отдельных контролерах. При знании ТВ технологии получалось достойно, а вот не имея даже опыта, те же простейшие кодеры PAL на готовых тараканах, запустить во всей красе не так то просто. Это и точная подстройка частоты внешними регуляторами и подстроечниками или подборка генерирующих элементов под подходящие под нужную длительность и доходит это до применения советских ТТЛ на современных smd платах. Отдельная проблема это настройка фильтрации и подборки под ёмкость монтажа, для улучшения чёткости.
На форумах я уже мельком упоминал тему от дельного видеомодуля, чтото вроде первых графических ускорителей которые ставились между картой и экраном.
Суть в том чтоб создать некий размер разъёмов в который будут вставлять сделанные под это кодеры на разных компонентах. В общем нечто размером с микросхему и подобное ардуино надо.
Сложность в том что там надо разместить и видеоразъём и сами кодеры на некоторых платформах достаточно габаритны. Поэтому как альтернатива или размешать их отдельно и подключать стандартным разъёмом. Или хотябы сам разъём выхода ставить на плату, а модуль кодера уже над ним, для уменьшения площади. Во всём этом недостатки что придётся и компьютеры делать под них и некую плату заглушку. Сейчас любители предпочитают делать одноплатники под свою версию. Из расширений пока только ZXBus и не самая компактная платформа платы квадрата 10-15см
Сообщение slav0n »
нахиба в современном мире пал-секам?
вопрос ТС-у
ohmycode!
primuss3.com
ну секам действително изжил себя...
а вот пал/нтсц еще долго будут..
по поводу поста 74LS00, он опять накурился чавото стол забористого что ущел в мир ГРЕЗ....
при желаний есть несколко доступных чипоф под пал/нтсц
наконец есть решени на базе платы компа и виююхи с видео выходами вы удивитесь но это решени стол удобно что ради него даже написали специоалну ОС...и портировали дрова ряда амд чипоф
Сообщение slav0n »
musor писал(а):а вот пал/нтсц еще долго будут
и куда иго транслюкить? по тюльпанам?
ohmycode!
primuss3.com
