Ригонда Bluetooth шум
Сообщение Alexios »
Добрый день уважаемые форумчане.
Недавно занялся Ригондой моно.
Поменял старые МБМ, заменил селен.
Решил поставить Блютус. Проблема следующая.
1) приобрёл вот такой модуль:
Mx M-28
https://a.aliexpress.com/_AMAzUV
2)подключил к обмотке 6.3в;
выпрямил 4007+1000мкф16в;
Добавил 7805
Поставил DC-DC b0505s
Провода сигнала экранированные, разделены
Земля вся в одном месте
В итоге часто при воспроизведении появляется треск, зависит от громкости, и при выключении/включении трека тоже бывает. Провода максимально укоротил, и экраны все дела, не могу понять как убрать эти наводки. Нужна помощь.
Видео треска; https://youtube.com/shorts/F5aZduJ9vS4?feature=share
Заранее спасибо!
Обмотка накала может иметь соединение с общим проводом - а это может стать причиной проблем... Для питания модуля лучше будет намотать отдельную обмотку, прямо поверх существующих, витков там нужно не так уж много - можно даже не разбирать трансформатор...
Сообщение Николай_С »
Проверяется просто - отключаете всё, что сами навояли и проверяете наличие дефекта. Если сохранился, значит ремонтируете штатную Ригонду. Если нет, подключаете свои довески по частям и проверяете.
Сообщение gsmart »
Используйте свой отдельный блок питания для синезуба. У вас возникает обратная связь по накалу ламп.
Такие синезубы модули имеют в своём составе говноусилитель D-класса, со всеми вытекающими шумами.
Сообщение Alexios »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4023238#p4023238"]Обмотка накала может иметь соединение с общим проводом - а это может стать причиной проблем... Для питания модуля лучше будет намотать отдельную обмотку, прямо поверх существующих, витков там нужно не так уж много - можно даже не разбирать трансформатор...[/uquote]
Это пока для меня сложновато, почитаю)
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4023240#p4023240"]Проверяется просто - отключаете всё, что сами навояли и проверяете наличие дефекта. Если сохранился, значит ремонтируете штатную Ригонду. Если нет, подключаете свои довески по частям и проверяете.[/uquote]
Если все отключить - тишина, даже если просто на паузу музыку поставить - то будет слышен треск секунду, а потом тишина.
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4023356#p4023356"]Используйте свой отдельный блок питания для синезуба. У вас возникает обратная связь по накалу ламп.
Такие синезубы модули имеют в своём составе говноусилитель D-класса, со всеми вытекающими шумами.[/uquote]
Это получается из Ригонды 2 провода будет торчать? Не хотелось бы:( Или есть какие-то платы, которые можно на обмотку штатного ТС поставить?
Может есть какая хорошая плата блютус ресивера? Я пока не нашёл, точнее из конечно же много, но это все кто в мешке, закажешь а она тоже шуметь будет :(
Сообщение Wladimir_TS »
Можно взять отдельный трансформатор (именно трансформатор а не импульсный БП) и от него питаться. Первичку параллельно первичке силового, что-б включались одновременно.
Сообщение Alexios »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4023517#p4023517"]Можно взять отдельный трансформатор (именно трансформатор а не импульсный БП) и от него питаться. Первичку параллельно первичке силового, что-б включались одновременно.[/uquote]
Если я правильно понял, то прямо от гнезда куда идёт сетевой шнур перед входом в ТС Ригонды, там где 220в (2-4 контакты), мне нужно что-то вроде этого припаять туда и земля на корпус:
https://a.aliexpress.com/_ApOOZT
нет лампы очень чутки и всокоомны наличие рядом неэкранированого ИИП полностью заглушит там эфир и конструкция там такая что экранировать будет надо абсолютно все...
гораздо проше взячть вилку бп от старой апаратуры тяжелу внутри которой транс чугуневй мож и не вскрывать а прикрутить веутри и припаяить к штыркам проводки...
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
помните телефоны сортирники порнослоники с такими шли можно взять даже пиндоско японамама версии на 100-120в запитаф иго 1чку от 110в отвыода трана
Сообщение Morroc »
Ничего себе "треск", да оно прям затыкается наглухо. Питание проверить просто - запитать от батареек, но это может и по РЧ наводиться куда то.
Сообщение Asmodey »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4024068#p4024068"]нет лампы очень чутки и всокоомны наличие рядом неэкранированого ИИП полностью заглушит там эфир[/uquote]
Нинада никакого импульсного БП. Сам блютуз/мп3 модуль прекрасно все заглушит и создаст уйму помех и наводок :)) В том числе и на УНЧ.
Нужно делать модуль с правильной разводкой земли и питания soc чипа, и с фильтрами везде где только можно. Тогда, возможно, не будет треска, скрипа, хрипа и прочих артефактов.
Сообщение Alexios »
Morroc писал(а):Ничего себе "треск", да оно прям затыкается наглухо. Питание проверить просто - запитать от батареек, но это может и по РЧ наводиться куда то.
Треск походу был от плохой пайки, вроде как больше нет.
Но фон ещё остался.
При питании от батарейки или отдельной вилки фона нет, тишина, а от обмотки 6.3 - фон.
Закорачиваю 2 и 7 ногу 6Н2П на корпус - фон пропадает.
Если от 128 запитаться, может быть меньше наводок?
Или лучше до трансформатора от штырьков на которые короб с предохранителем одевается? 220-128 трансформатор + диодный мост с конденсатором?
[uquote="Alexios",url="/forum/viewtopic.php?p=4036916#p4036916"]...При питании от батарейки или отдельной вилки фона нет, тишина, а от обмотки 6.3 - фон...[/uquote]
As писал(а):Обмотка накала может иметь соединение с общим проводом - а это может стать причиной проблем... Для питания модуля лучше будет намотать отдельную обмотку, прямо поверх существующих, витков там нужно не так уж много - можно даже не разбирать трансформатор...
gsmart писал(а):Используйте свой отдельный блок питания для синезуба. У вас возникает обратная связь по накалу ламп.
Wladimir_TS писал(а):Можно взять отдельный трансформатор (именно трансформатор а не импульсный БП) и от него питаться. Первичку параллельно первичке силового, что-б включались одновременно.
musor писал(а):...помните телефоны сортирники порнослоники с такими шли можно взять даже пиндоско японамама версии на 100-120в запитаф иго 1чку от 110в отвыода трана
...Продолжать? :) Все советы - по сути верные, Вам нужно ОТДЕЛЬНОЕ питание для модуля! Как именно его организовать - решайте "по месту", вариантов предложено много, продавец, кстати, тоже свои предложения на странице описания товара разместил (и вариант с отдельным БП там самый первый! :) )
