Нет луча на осциллографе КПР сура
кот-некромаг
Сообщение кот-некромаг »
Добрый день!
Не может запуститься луч в осциллографе КПР сура. Я попытался магнитом вести у лампы, и после действия магнита появлялся луч и
начал регулироваться фокус и частично яркость. Регулятор работает только в верхней части потенциометра.Трансформатор выдает звук высокой частоты (обозначен на рисункеhttps://img.radiokot.ru/files/144934/thumbnail/2i2lhiai4z.jpg на схеме т2 ). проверил напряжение на кинескопе(модель 6ло1и) 430в. Также описание трубки https://img.radiokot.ru/files/144934/th ... qkykrh.jpg.
Добавлено after 3 hours 25 minutes 38 seconds:
Я понял что работает подогреватель с накальной обмоткой луч В также частично фокус возможно и лампа .В ходе исследований я узнал, что платы под обозначенным пх6.679. (975,980,981,984) относятся к осциллографу.
SURA.ZIP
схема в хорошем качестве
(652.84 КБ) 161 скачивание
Wladimir_TS
Re: Нет луча на осциллографе КПР сура
Сообщение Wladimir_TS »
Для начала отключите отклоняющие пластины ЭЛТ от схем усилителей. Там на схеме разъем нарисован. Должен появиться луч примерно в центре экрана.
Замена электролитов нужна в этом приборе ТОТАЛЬНАЯ ! Если нет ESR метра.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="кот-некромаг",url="/forum/viewtopic.php?p=4023264#p4023264"]...
Я понял что работает подогреватель с накальной обмоткой ...[/uquote]
хорошо что не убило, накал трубы под потенциалом несколько кВ
ZZZ С Нами Бог ZZZ
АлександрЛ
[uquote="кот-некромаг",url="/forum/viewtopic.php?p=4023264#p4023264"]Д (обозначен на рисункеhttps://img.radiokot.ru/files/144934/thumbnail/2i2lhiai4z.jpg на схеме т2 ). проверил напряжение на кинескопе(модель 6ло1и) 430в. Также описание трубки https://img.radiokot.ru/files/144934/th ... qkykrh.jpg.[/uquote]
А картиночки помельче не нашлось?
Вторая картинка такого же размера
(144.96 КБ) 240 скачиваний
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
ТС с одним сообщением понятно что ещё нихрена не умеет.
кот-некромаг, пользуйся кнопочкой "Предпосмотр", смотри что понаписал прежде чем отправлять своё сообщение.
Нужно просто заменить слово в адресной строке /thumbnail/ на /medium/.
Всё при оформлении сообщения делается (вставляется).
